Cambio semibloccato
Ciao a tutti, ho bisogno urgente dell'aiuto degli esperti. Ho lasciato la mia NB 1.6 ferma per una 20ina di giorni nel box, con la retro inserita. Ieri l'ho ripresa e non riuscivo più ad utilizzare il cambio: la prima e la retro praticamente non entravano!! lho fatta scaldare un po' e le altre marce entravano, seppure un po' macchinose, mentre la prima sono riscito ad inserirla una volta su 5..... La retro peggio. Alla fine l'ho riportata nel box a spinta.
Stasera vedo l'olio nella torretta del cambio, ma più per scrupolo che altro..... ho fatto il cambio olio del cambio e della torretta a giugno.
L'auto è del 2000, co 130k km all'attive fino a quando no l'ho fermata i rapporti erano normali........
Qalcuno ha qualchei dea?
Master e slave ?
A dumà
Mexo Cinqo Ha scritto:Master e slave ?
Può capitare così all'improvviso? cosa debbo guardare per verificare se sono loro? inoltre, mi converrebbe cambiare entrambi?
L'olio di che colore è ?
Nel caso :
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ione-NA-NB
A dumà
Mexo Cinqo Ha scritto:L'olio di che colore è ?
Nel caso :
Non saprei, le do un occhio stasea, ma mi sembra di aver capito che se è molto scuro è un problema........
non dovebbero perdere o dare altri segni, prima di impuntarsi il master e lo slave?
MacchiaNera Ha scritto:Non saprei, le do un occhio stasea, ma mi sembra di aver capito che se è molto scuro è un problema........
Confermato, l'olio è nero opaco. Mi confermate necessario cambiare Master e Slave? Esiste un tutorial?
fatemi sapere che ho l'auto ferma. Grazie
Prova a muovere la cuffietta dello slave, si trova in basso dietro la ruota dx. Se trovi unto o delle gocce lo slave è andato.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Al 99% non hai olio nella vaschetta della pompa frizione.
Sicuramente lo slave é da cambiare.Te la cavi con una ventina di euro Wink
Alessandro Ha scritto:Al 99% non hai olio nella vaschetta della pompa frizione.
Confermato, sembra essere lo slave: stamani ho smosso la cuffia di gomma e sono uscite alcune gocce di olio. Ieri ho smanettato un po con il cambio e ho aggiunto olio nella torretta, ma ho trovato la cuffia piccola smangiata, quindi operazione inutile. Comunque ora il cambio va, almeno per il momento. Esiste un tutorial per cambiare lo slave?
È il casp di cambiare abche il master? Al momento non vedo perdite.
Grazie per il support, ragazzi. Contavo sul forum e come al solito ho avuto l'assistenza degli esperti.
Hai rabboccato l'olio nel serbatoio del master?
Io ho cambiato lo slave circa 4 anni fa e da allora non ho avuto piú problemi Wink
Poi se vuoi fare tutto insieme cambia anche il master.
Il lavoro é semplice devi svitare il tubo rigido dell'olio che va allo slave e smontare i 3 bulloni che lo fissano.
Per montare il nuovo slave devi fare l'inverso ed in piú aggiungere l'olio e spurgare.
Per fare il lavoro leva la ruota destra e mettila su un cavalletto.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,189 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,247 05-10-2025, 10:49
  [ND] Le varie revisioni del cambio Roberto_mx5_rf 2 2,609 21-12-2023, 15:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 15,391 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,500 26-01-2023, 23:31
  [NB FL] Nbfl 1.6 volumetrico e cambio.... simone.manneschi 2 3,017 21-07-2021, 09:57
  [NA] cambio paraolio accamme 115 cv ORACLE 5 4,581 02-06-2021, 08:19
  [NB FL] costi cambio cinghie MCSPresidente 4 4,560 19-04-2021, 12:12
  [ND] Cambio olio... John Priming 4 5,747 08-07-2020, 13:16
  [NC] Cambio cinghia servizi VolaLazioVola 7 9,935 20-05-2020, 17:43
