Centralina TDD su NA
onestamente credo che la doppia mappa se non c'e' nessuna modifica meccanica sia:
o una boiata
o due mappe non tanto buone
Le modifiche meccaniche ci saranno
Inviato dal mio SM-J100H utilizzando Tapatalk
berga96 Ha scritto:Le modifiche meccaniche ci saranno
Giro da 2 anni con un motore con 4 farfalle, camme spinte, testa lavorata e varie altre mod... uso casa/lavoro/autostrada/pista... in citta faccio 12 al litro, in autostrada tranquillamente i 14km/lt, con una erogazione sempre pronta e scattante, il tutto con una sola mappa
al tempo dei carburatori si doveva privilegiare la guidabilità o i consumi, nel 2016 si possono avere entrambi, basta usare una ecu decente, una sonda wideband ed un pizzico di buonsenso... e soprattutto non credere ciecamente ai guru da forum ;-)
E quanto costerebbe questo giochetto ?
A dumà
Mexo Cinqo Ha scritto:E quanto costerebbe questo giochetto ?
intendi il mio motore?
....non propriamente ,ma anche ,volendo
A dumà
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 2,094 27-10-2023, 12:22
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,301 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 1,595 02-11-2022, 20:02
  [NA] Mappatura centralina oem: è pura follia? Darius 20 10,174 24-07-2022, 12:31
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,112 13-07-2020, 19:51
  [NC FL] resettare centralina airbag Stingray 2 3,677 12-03-2020, 23:18
Exclamation [NA] centralina plug and play per 1.8 vvt Giacomo Roggi 9 7,228 29-10-2019, 14:13
  [NB] Centralina NB 1.6 apnove 8 6,840 21-09-2019, 18:52
  [NC] Mappa centralina Mx1983 0 1,979 24-06-2019, 19:38
  [NA] Centralina aggiuntiva ram72pin 5 4,888 23-05-2019, 19:37
