Rispondendo subito alla tua ultima domanda, io tornerei ai 17", ma se le opzioni sono solo le tre che proponi, rimarrei con le 215/40 o al massimo passerei alle 225/40. Le 215/45 sono decisamente la scelta peggiore delle tre. Wink
LotusGiorgio Ha scritto:Ciao ragazzi riscrivo qui perché ho le idee un po' confunse e non vorrei fare una scelta azzardata o stupida.
Devo cambiare gomme il prima possibile ma mi trovo davanti ad un bivio a tre ingressi:
-Rimanere della mia misura, ovvero 215-40 r18
-Passare alle 215-45 r18, che montano la stra maggioranza di vetture che hanno i 18, come Golf, Leon, Giulietta o A.
-Passarr alle 225-40 r18, che è ricco di gomme buone, anche semi slick a prezzi direi molto buoni.
Ecco le ragioni della mie perplessità.
sarei propenso per le 215-45 solo perché le strada dove vivo fanno letteralmente schifo, e dunque una spalla un po più alta lavorerebbe meglio sia in guida che in comfort, oltre la fatto che rischierei meno di bucare.
Ho però letto che alzando un poco la spalla si allungherebbero i rapporti, e dunque peggiorerebbero le prestazioni. Però a dirla tutta non é che abbia capito di quanto peggiorerebbe rispetto a ciò me é ora...
Quando passai dalla misura stock dei 16 ai 18 non notai praticamente nulla! Ecco vorrei capire se ne vale la pena insomma.
Invece le 225 40 le sto considerando solo per il fatto che si trovano gomme ottime a prezzi inferiori delle due misure da me prima elencate. Però qui, essendo che si allarga la gomma a terra, sicuro tenderà a peggiorare in prontezza e consumera di più, oltre a non andare neanche più una cippa in autostrada!
Voi cosa fareste?
Da 215/40 a 215/45 la differenza della circonferenza e quindi l'allungamento del rapporto è del 3,3% che non è moltissimo ma neanche irrilevante, mentre da 215/45 a 225/40 è del 1,26% quindi meno percepibile...
Pepi Ha scritto:Da 215/40 a 215/45 la differenza della circonferenza e quindi l'allungamento del rapporto è del 3,3% che non è moltissimo ma neanche irrilevante...
Il problema è che già le 215/40 R18 allungano il rapporto rispetto alla misura standard 205/45 R17...
La differenza tra le 205/45 R17 e le 215/45 R18 sarebbe del 5,3%. Davvero troppo, anche considerando che l'auto è un 1.8...
Test Europeo delle 185-60-14 estive.
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2015-European-Tyre-Test-185-60R14.htm
http://thecai.ie/motor-transport-travel/car-tyres/ Foto delle gomme del test montate sul cerchio in fondo alla pagina.
NB 1.6 Emerald Mica '99  (Barbon Spec) No AC, No ABS, No Airbag x2, Manual Windows, Recaro Profi SPG + Profi '88, Momo Mod.69 Limited Edition 345mm, Showa Oem Suspension, Cecam Exhaust System, BMC Panel Filter, NBFL Sport Shock Tower Brace, GCR1 Roll bar + GCR Door Bars, Rota FF10 15 x 6,5 ET35, Toyo Proxes CF2 195/50  > Kumho Ecsta HS52
Grazie ragazzi per i vostri consigli! Dunque le 215-45 le scarto subito! A questo punto le 225-40 sembrerebbero la scelta migliore per via della quantità di gomme presenti sul mercato e per via che l'allungamento del rapporto sembra contenuto tutto sommato. Invece per quanto riguarda la maggior impronta a terra, secondo voi tenderà a peggiorare troppo in prestazioni?
LotusGiorgio Ha scritto:Grazie ragazzi per i vostri consigli! Dunque le 215-45 le scarto subito! A questo punto le 225-40 sembrerebbero la scelta migliore per via della quantità di gomme presenti sul mercato e per via che l'allungamento del rapporto sembra contenuto tutto sommato. Invece per quanto riguarda la maggior impronta a terra, secondo voi tenderà a peggiorare troppo in prestazioni?
Le prestazioni te le sei già giocate con i 18..
Torna sul 16 o massimo 17.
Concediti un po' di spalla, e vedi che le strade dissestate si sentiranno meno.
Pee Tee Ha scritto:Le prestazioni te le sei già giocate con i 18..
Addiritura giocate Big Grin
Ho pure i cerchi da 16, ma non li uso spesso, preferisco i 18 sia esteticamente e sia perché le gomme sono paradossalmente più nuove, almeno di DOT... A dirti il vero tutto questo cambiamento passando dai 16 ai 18 o viceversa non l'ho sentito, ma sicuramente perché la uso solo in strada e non ci faccio pista.
A questo punto passo o no alle 225?
Mi piacerebbe avere una lista di pro e contro da parte di qualcuno che ne capisce più di me Smile
http://www.euroimportpneumatici.com/gomm...stivi.html
Risposta secca: Ne vale la pena si o no? a questo prezzo questa misura.
qualcuno non ha delle re002 a cui misurare la larghezza effettiva battistrada? :oops:
non so la misura ma ad occhio sono un pò cicciotte le adrenalin (per confronto diretto, adrenalin all'anteriore e er30 al posteriore), conta di vederle spanciare leggermente sui cerchi originali.
NB: parlo di gomme 195/50 R15 su cerchi originali nb (canale 6")
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 15 1,219 9 minuti fa
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 248 16-12-2025, 13:40
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 14,537 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 12,781 13-07-2025, 12:26
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 15,744 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 36,125 21-05-2025, 17:39
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 1,233 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 217,879 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 132,021 14-01-2025, 16:48
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 5,900 01-11-2024, 16:09
