vuoto erogazione in curva
#41
Buona sera, ho una nbfl 1.8 con lo stesso problema che si presenta solo con poca benzina nelle curve a sinistra.
Qualcuno ha avuto o risolto lo stesso problema? Se fosse un problema elettrico del gruppo mi pare strano che si presenta solo con poca benzina nel mio caso
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
...non è che non pesca benzina nelle curve a sinistra quando hai poca benzina .... ?
A dumà
Ehm. Io ho scoperto semplicemente che da un quarto di pieno in giù, se fai lo scemo nelle rotonde ti si spegne la macchina.
Sottosterzo è quando sbatti con il muso sul muro. Sovrasterzo è quando sbatti con il ***** sul muro. Potenza è quanto veloce sbatti sul muro. Coppia è quanto lontano porti il muro con te.
beh, non è normale xD
Tom91 Ha scritto:Buona sera, ho una nbfl 1.8 con lo stesso problema che si presenta solo con poca benzina nelle curve a sinistra.
basta fare il pieno Big Grin
mi è successa la stessa cosa a varano e facendo lo scemo in giro
Perdonate il ritardo😁
Ho provato a cambiare la pompa ma nulla quindi ho rifatto la staffa della pompa abbassandola di 1.5/2 cm e qui il problema si presenta di rado, la macchina deve essere scomposta per farlo... in rotonda si presenta dopo un giro e mezzo ad esempio 😑... Mistero
prova a montare tutto il sistema della na, io ho risolto cosi! non solo la pompa ma tutto il cestello che si avvita sul serbatoio!
Tom91 Ha scritto:Perdonate il ritardo😁
1giro e mezzo... Che rotonde fai!
In cerca di
McWhite Ha scritto:1giro e mezzo... Che rotonde fai!
Se non trovi nessuno e continui a fare la rotonda ne fai di giri 😁😁
Leonardo Sereno Ha scritto:prova a montare tutto il sistema della na, io ho risolto cosi! non solo la pompa ma tutto il cestello che si avvita sul serbatoio!
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 5,307 07-02-2021, 13:27
  [NB] Avviamento a caldo, il motore gira a vuoto Andrea B. 20 21,596 26-06-2017, 22:04
  Vuoto di potenza quentin 16 10,065 22-04-2015, 23:01
  Anomalia Erogazione - Una mano ad un profano di meccanica e motori blackmamba 14 8,570 12-04-2015, 10:20
  Vuoto accelerazione Hero 53 25,985 05-12-2014, 12:25
  1.6 leggero tentennamento in erogazione scorpion76 9 6,625 28-11-2014, 14:22
  rumore tipo slittamento cinghia in curva a freddo Mante 0 2,746 02-06-2013, 14:05
  Miata con effetto on-off erogazione All Bike 41 17,673 21-03-2013, 19:37
  Problemi in curva mazda MX5 nb 2000 maxx19772001 2 3,011 13-11-2011, 21:45
  NA 115cv: erogazione shinnolo 60 30,628 10-06-2011, 17:16
