[ND] Ammo ed abbassamento
#51
I FlexZ che ho appena messo sono 5/3 ottimi su strada per niente esagerati, per adesso e' -30mm ma potrei abbassarla di altri 5mm vediamo quanto cedono in questi primi giorni d'uso.
ND5RC
JDM
Io sono molto indeciso se prendere i tein mono oppure andare di koni con molle progressive della BBR o ancora i BC racing (che però non conosco), come prezzi siamo più o meno li mi spaventa solo la maggiore rigidità dei tein, non vorrei fosse "troppo" per un utilizzo su strada.
Non so che fare :no_:
sul mercatino vendono delle molle Molle Eibach Pro-Kit -30mm , qualcuno ha provato a montarle sulla sport con gli amo originali ? Solo uso stradale, non vorrei fare una fesseria, però esteticamente così alta.....
Occhio che se cambi le molle e mantieni gli ammortizzatori originali ne devi far regolare opportunamente la corsa (e rifare gli angoli), altrimenti lavorano male. Facendo un lavoro fatto bene metti in conto sui 500€ angoli compresi, sempre che gli ammortizzatori sia facilmente apribili per la regolazione, altrimenti ci devi aggiungere un 100-200€ ed a quel punto conviene passare direttamente a dei coil-over od un kit ribassato.
Don Tonino Ha scritto:Occhio che se cambi le molle e mantieni gli ammortizzatori originali ne devi far regolare opportunamente la corsa (e rifare gli angoli), altrimenti lavorano male. Facendo un lavoro fatto bene metti in conto sui 500€ angoli compresi, sempre che gli ammortizzatori sia facilmente apribili per la regolazione, altrimenti ci devi aggiungere un 100-200€ ed a quel punto conviene passare direttamente a dei coil-over od un kit ribassato.
se fai un salto sul forum americano, c'e tantissima gente che ha montato le molle senza regolare gli ammortizzatori e sembra che si trovano da dio.. d'obbligo invece gli angoli!
....... nel caso dovessero interessare,io ho ancora delle molle H&R ancora da spacchettare,ve le "tirodietro"!
Che molle hanno montato sti americani?
speedylento Ha scritto:Che molle hanno montato sti americani?
in america ce ne sono un botto disponibili...e poi da quando gli americani si intendono di curve e handling? Big Grin Big Grin Big Grin
Cmq, molti le -20 (che in italia non si trovano) altri hanno osato da -35 in poi...Tutti hanno le 2.0l
La Vasca da bagno del Gianni
per averle -20 conosci un sito dove si possono ordinare?
speedylento Ha scritto:per averle -20 conosci un sito dove si possono ordinare?
rev9 spedisce in italia, ci sono le eibach made in us (le europee fanno -35 a parità di descrizione) e un'altra che non ricordo...l'avevo postate tempo fa non so se nel 3d della ND o qui.
  [ND/124] Tiranti sterzo e abbassamento vettura eziomx 2 1,085 26-02-2026, 21:18
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,851 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,802 01-09-2023, 21:29
Question [NC/RC] Differenze ammo fra NC e RC?!? (x Tein) enetec 6 5,522 10-11-2020, 20:39
  [NB FL] Ammo + molle em98 13 11,585 16-11-2019, 13:49
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 49,986 18-04-2018, 13:43
  [NA] confusione totale ammo+molle spaiati... sven 3 4,038 07-03-2016, 22:05
  [NA] Ammo fissi no coilover. Andrea72 5 5,051 10-02-2016, 11:42
  [NB] Altezza ammo stock MacchiaNera 0 1,943 16-07-2015, 00:43
  [NA/NB]  Consiglio Ammo/Molle matteo76 0 1,770 16-06-2014, 17:06
