[ND] Ammo ed abbassamento
#61
Limone Ha scritto:....... nel caso dovessero interessare,io ho ancora delle molle H&R ancora da spacchettare,ve le "tirodietro"!
Quantificando il "tirodietro", delle H&R potrei liberarti io Smile
Io vorrei solamente ridurre la distanza tra ruota e parafango, come assetto mi piace così ma l'occhio vuole la sua parte. Ieri ho provato a misurare quanto sarebbe la distanza tra gomma e parafango mettendoli a filo, la distanza è di 4,5 cm. allora ho pensato che mettendo dei distanziali da 20mm. op. dei cerchi con et inferiore si otterebbe già un buon risultato visivo senza modificare lassetto. Cosa ne pensate? Per 20mm. diventa più morbida o è impercettibie?
metti dei 15mm dietro e bom
La Vasca da bagno del Gianni
ieri ho provato i 20mm. e effettivamente sono troppi, i 15 vanno sicuramente bene. 15 post, 5 ant. , poi con le molle - 20mmm. e le gomme yokoama sarebbe il massimo, un po' alla volta quando le gomme sono consumate .......
oppure se a qualcuno interessano i cerchi e gomme originali da 17" con 750km.........
speedylento Ha scritto:ieri ho provato i 20mm. e effettivamente sono troppi, i 15 vanno sicuramente bene. 15 post, 5 ant. , poi con le molle - 20mmm. e le gomme yokoama sarebbe il massimo, un po' alla volta quando le gomme sono consumate .......
E' la configurazione (distanziali) che ho io...
fossero stati dei 16" te li avrei presi...con i 17" e bridgestone mi sa che peggioro troppo prestazioni e tenuta (oltre a dover omologarli, ma quello è il meno visto che sarebbe un upgrade su componenti "certificati").
v3rsus Ha scritto:E' la configurazione (distanziali) che ho io...
Minor tenuta?:what: A me già cos'ì mi sembra incollata alla strada, bene anche con bagnato.
tieni presente che ho il frullino 1.5 e l'aumento dei pesi dei 17" originali mi farebbe sicuramente perdere qualcosa in accelerazione.
Sulla tenuta intendo che le bridgestone abbinate ai 17 non sono paragonabili alle yoko abbinate ai 16...
Se poi qualche NDista 1.5 del forum vuole approfittarne e facciamo un "trenino" (nel senso che gli prendo i suoi 16) va benone Big Grin
ok, grazie
A qto li vendi??
Ancora nessuno ha montato le molle abbassate con gli amo originali? 2000 sport.
In america lo fanno .
  [ND/124] Tiranti sterzo e abbassamento vettura eziomx 2 1,018 26-02-2026, 21:18
  [NC] Molle H&R o Eibach su ammo stock mx5 nc ItalianHustler 1 1,793 30-05-2024, 16:45
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 3,683 01-09-2023, 21:29
Question [NC/RC] Differenze ammo fra NC e RC?!? (x Tein) enetec 6 5,389 10-11-2020, 20:39
  [NB FL] Ammo + molle em98 13 11,447 16-11-2019, 13:49
  [NB FL] Problema Assetto ammo Orap + molle Eibach piano.davide 62 49,471 18-04-2018, 13:43
  [NA] confusione totale ammo+molle spaiati... sven 3 3,992 07-03-2016, 22:05
  [NA] Ammo fissi no coilover. Andrea72 5 4,974 10-02-2016, 11:42
  [NB] Altezza ammo stock MacchiaNera 0 1,916 16-07-2015, 00:43
  [NA/NB]  Consiglio Ammo/Molle matteo76 0 1,738 16-06-2014, 17:06
