[NA/NB]  Rimuovere la servoassistenza.
#71
nel frattempo ho chiesto a opensky che mi dice che le scatole sterzo NA (senza servosterzo) non montano su NB. qualcuno ha esperienze dirette in merito? perchè se così fosse e se non c'è modo di fare adattamenti, l'unica alternativa percorribile su nb e nbfl è hackerare la scatola di serie. su ebay c'è uno che le vende già modificate http://m.ebay.it/itm/1990-2005-Mazda-Mia...ING_ACTIVE ma visto quanto scritto da Omer e altri, preferirei usare una scatola na nata senza servo.
tushio50 Ha scritto:nel frattempo ho chiesto a opensky che mi dice che le scatole sterzo NA (senza servosterzo) non montano su NB. qualcuno ha esperienze dirette in merito?
è corretto quello che ti ha detto Open Sky, la culla anteriore è leggermente differente perciò le scatole sterzo non sono direttamente intercambiabili
chiedi a Fletch
Io sono stato senza una settimana perché era saltata la cinghia. Sterzo molto duro soprattutto in manovra e nei controsterzi. Peccato perché il feeling di guida era impareggiabile
tushio50 Ha scritto:nel frattempo ho chiesto a opensky che mi dice che le scatole sterzo NA (senza servosterzo) non montano su NB. qualcuno ha esperienze dirette in merito? perchè se così fosse e se non c'è modo di fare adattamenti,
Sono due scatole diverse, per attacchi, posizionamento e pressioni idrauliche.
tushio50 Ha scritto:l'unica alternativa percorribile su nb e nbfl è hackerare la scatola di serie. su ebay c'è uno che le vende già modificate http://m.ebay.it/itm/1990-2005-Mazda-Mia...ING_ACTIVE
Ci sono due sistemi per fare il depower: uno, semplice ma inefficace, è quello di togliere le connessioni idrauliche e chiudere i buchi. L'altro, un po' più laborioso, è disassemblare tutta la scatola per rimuovere la tenuta interna. Qui una guida chiara ed autorevole per fare il lavoro: https://www.flyinmiata.com/tech/depower.php
tushio50 Ha scritto:ma visto quanto scritto da Omer e altri, preferirei usare una scatola na nata senza servo.
Quelle senza servo sono più demoltiplicate
Quelle senza servo sono più demoltiplicate[/QUOTE]
appunto per quello dicevo che vorrei avere per le mani una scatola nata senza servo che ha maggiore demoltiplicazione. ma esistendo solo per NA non si riesce a montarla su NB. o ci si riesce facendo qualche modifica facile tipo costruendo delle staffe o altro? diversamente, come dicevo, l'unica alternativa è fare il lavoro sulla scatola originale. il link del venditore su ebay mi pare faccia un lavoro simile a quello descritto da flyinmiata, no?
In meccanica tutto ciò che non c'è si costruisce. Quindi, tecnicamente, potresti fare un adattatore per montare la scatola NA.
Le due scatole differiscono per il sistema di fissaggio. Su NA avviene tramite due staffe a "U" imbullonate alla culla, su NB la "U" è una sola e dall'altro lato è fissata con due viti passanti in due asole.[Immagine: 93manual_and_94power_miata_racks.JPG]
[Immagine: steering%20rack%203.5.jpg]
Il differente posizionamento delle due scatole tra NA e NB comporta differenti geometrie di sterzo. Posto che si riesca a fare un adattatore e si riescano a mantenerle inalterate bisogna comunque vedere se lo spazio disponibile lo permette.
Oppure, c'è una soluzione semplice semplice ma un po' più costosa:
[Immagine: rackandpinion.jpg]
http://www.jimellismazdaparts.com/produc...2110A.html
Sì, esiste una scatola guida NB senza servoassistenza Smile
grazie Fletch. sì la scatola per nb l'avevo vista in giro su un forum, pare che facesse anche parte di qualche kit mazdaspeed. certo che 400
e rotti dollari più spedizione e dazio sono una bella sassata. nel frattempo avrei trovato a 130euro una scatola Na senza servosterzo da adattare. viste così, le differenze tra le due scatole na e nb non paiono insormontabili. con un minimo di ingegno si dovrebbe risolvere. che tunsappia, almeno l'innesto del piantone dello sterzo è compatibile o bisogna ingegnarsi poi anche per quello?
Io ho una E30 senza servo. L'obiettivo è montarlo, di sicuro non continuare a farne a meno.
E il punto non è solo l'allenamento necessario per fare manovre, bensì la lentezza di risposta che si ha nelle correzioni veloci nella guida sportiva.
Secondo me, il servo, facilita il controllo.
mah, ho sempre pensato che per far traversi e tornanti stretti fosse una manna dal cielo il servosterzo... magari per uso track only avrebbe più senso toglierlo.
tushio50 Ha scritto:grazie Fletch. sì la scatola per nb l'avevo vista in giro su un forum, pare che facesse anche parte di qualche kit mazdaspeed. certo che 400
Giusto, me l'ero dimenticato: cambia il primo tratto di piantone, dalla scatola allo snodo.
Non faceva parte di un kit Mazdaspeed ma la usavano nei vari campionati.
400 e più dollari sarà forse un prezzo caro ma almeno hai un pezzo nuovo non saldato da chissà chi e chissà come, di cui pagheresti la stessa spedizione e gli stessi dazi.
  [NB/NB FL] Rimuovere plastiche passaruota, si o no? gigi250 51 26,813 22-08-2019, 19:02
  [Vari] miniguida - Rimuovere Plastidip dai cerchi "difficili" amx 0 15,406 29-03-2015, 01:08
  rimuovere le gomme dal cerchio in fai da te disma 14 26,935 07-01-2013, 15:51
