Riprogrammazione telecomando NBFL
Buonasera ragazzi,
avete esperienza nella riprogrammazione del telecomando di apertura OEM nella NBFL?
Ne ho acquistato uno nuovo su IL
Grazie!
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
Dovrebbe essere così...
1. Fare l’apri-chiudi del circuito di accensione girando la chiave nel blocchetto di accensione per 3 volte ottenendo l'accensione-spegnimento del quadro strumenti
2. Premere 3 volte il pulsante sul lato guidatore (quello che comanda l'accensione della plafoniera, posto vicino al gancio che blocca la portiera alla carrozzeria)
3. L'auto risponde con una chiusura delle portiere (la chiusura centralizzata), a questo punto premere per un paio di secondi il tasto di chiusura del telecomando. A questo punto il telecomando dovrebbe aprire porte e baule.
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
N°1! Grazie, ha funzionato perfettamente.. Non nascondo che mi sentivo un idiota mentre eseguivo la procedura!
Andrea
Io ci sto provando da ieri, dopo aver sostituito la pila del telecomando.
Ho seguito la procedura, ma come da video che ho trovato su youtube, ho premuto due volte rapidamente il tasto di apertura per registrarlo, e non ha avuto alcun effetto.
Adesso provo tenendolo premuto a lungo, ma tra i vari tentativi "random" credo di aver provato anche così.
Ciao, guarda.. con la procedura scritta è andata al primo colpo... durante la procedura scatta ritmicamente la chiusura centralizzata?
Andrea
La procedura probabilmente è corretta, perchè dopo l'ultima apertura portiera, le serrature si azionano per 3 volte.
Il problema forse l'ho trovato, ed è piuttosto bizzarro:
Con le batterie nuove, non va. Ho rimesso la vecchia e funziona!
Le batterie fanno certamente schifo, sono cinesi, ho misurato il voltaggio ed è circa 3,23, forse troppo elevato. La vecchia batteria misura 3,15, ma pensavo fosse scarica.
Al momento, con la vecchia funziona, magari troppo vicino all'auto (non so quale sia la portata con batteria nuova). Trovo strano che funzioni anche dopo aver sostituito batterie, per più volte, senza aver rieseguito la registrazione. Forse e dico forse, con la sostituzione varia un attimino la frequenza in base al voltaggio e va registrata nuovamente.
Ora provo a prendere batterie di qualità.
Cari ragazzi confermo, con batteria Duracell (CR2025) il telecomando funziona perfettamente.
Cinesi di melda.
Ahah! Meno male dai.
Andrea
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,758 31-10-2024, 12:36
  [RC] Luce telecomando lampeggiante Leonardo.71 2 1,906 26-10-2024, 11:14
  [NB FL] Ho perso telecomando e una chiave... Andrex 11 9,073 15-02-2023, 14:50
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,993 11-08-2022, 11:00
  [NB/NB FL] Ecu nbfl 1.6 su nb 1.6 cilique 6 4,120 05-08-2021, 13:33
  [ND] Telecomando scarico, Antifurto molesto KuroiRei 0 2,082 28-06-2021, 15:11
  [NB FL] Rotellina Fanali Nbfl fargio89 6 4,808 21-03-2021, 21:22
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 6,047 12-02-2021, 15:48
  [NC/NC FL] Telecomando Baronsfly 4 4,436 26-08-2020, 19:32
  info casse nbfl backtothefuture 55 38,337 27-07-2020, 21:23
