[ND] Barre antirollio
BatMiata18 Ha scritto:Io ho le FM regolate mid/mid e l' auto è sostanzialmente neutra: avantreno preciso ma niente sottosterzo, mentre il posteriore è stabile. Questo finchè non viene provocato con sterzo e acceleratore ma se entri in curva "morbido" puoi accelerare tranquillamente che non si schioda.
Per farla diventare più ballerina dovrei regolare il posteriore su hard.
Ah, ovviamente il rollio è scomparsoThumbup
con l'idraulica/molle della 2.0 io proverei il soft anteriore e mid dietro...Avresti un filo di sovrasterzo e miglioreresti in confort.
Hard dietro e' gia' "estremo" in quanto inizi a perdere confort e hai qualche vibrazione di scocca in piu' (non e' il massimo, ma ho preferito sacrificare qualcosina in confort in attesa di un kit ammo/molle 2.0)
La Vasca da bagno del Gianni
Grazie delle "dritte" saranno vangelo quando le monterò.
Intanto Buon 2017 A tutti:haha:Big Grin
Riprendo questa discussione dato che v3rsus è una fonte preziosa di consigli.
Se invece delle H&R optassi per l'opzione eibach che tarature mi consigli?
Salvaguardando sempre comfort e privilegiando assetto o neutro a casomai sovrasterzante.
Grazie
Le hai già prese? Link?
Quanti fori hanno le eibach?
Ciao,
Sto ancora valutando dato che forse riesco ad averle in via ufficiosa quando saranno disponibili sul catalogo italia.
Sarebbero queste: http://www.ebay.it/itm/Eibach-2-Way-Adju...6131686475
Sembrano avere 2 regolazioni...
v3rsus Ha scritto:Di fatto appena (se lo farai) monterai le barre (io ho le FM regolabili su 3 posizioni) noterai un "vistoso" aumento del sottosterzo...Ma è "virtuale", nel senso che non sarà un vero e proprio sottosterzo ma l'auto diventerà piu' veloce in curva e i limiti dei pneus (anteriori) arriveranno molto prima.
Bene ottimo mi sa allora che mettero' la barra Autoexe (o Cusco hanno stesso diemetro) al posteriore la fregatura e' che non avendo la barra dietro devo ordinare tutti i pezzi ed il costo sale, adoro auto neutre che non scodano.
ND5RC
JDM
Riprendo questa discussione per evitare di aprirne una nuova…
Come scritto nel post di presentazione, ho una ND 1.5 totalmente stock, a cui, prima di procedere con la sostituzione degli ammortizzatori (montando il "classico" kit Ohlins R&T), vorrei sostituire le barre antirollio, lasciando ancora per un po' l'idraulica standard.
Ho notato che quelle più facilmente reperibili sul web sono le H&R e le Eibach.
Qualcuno ha dei feedback da condividere e/o dei suggerimenti da dare, circa la scelta tra una e l'altra?
Ho visto che dovrebbero avere entrambi i tipi due fori di regolazione, e, se ho letto bene quanto scritto sopra, per ottenere un comportamento in curva tendenzialmente neutro, dovrei optare per una regolazione più soft all'anteriore.
Per il resto, confesso di avere dei dubbi, anche alla luce di un prezzo di acquisto che è tutto sommato similare tra un'opzione e l'altra.
Grazie a chiunque vorrà condividere le proprie esperienze.
UP, io ho un 2.0 sport...
notavo inoltre che H&R ha tubi da 25/16, mentre Eibach da 27/16. Entrambe hanno 2 regolazioni...
  [ND] Barre irrigidimento aggiuntive bigtia 17 5,606 29-10-2024, 10:44
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 9,710 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] Barre H&R Maurez66 5 3,439 02-08-2022, 22:36
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 1,766 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 3,468 26-02-2022, 10:15
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 22,266 07-02-2021, 10:18
  [NC] Handling NC con BC e Antirollio Cobalt, esperienze? jack560r 21 9,631 27-01-2021, 14:31
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,330 11-02-2020, 02:06
  [NA] ...cosa accoppiare a queste antirollio? Calmar78 17 13,323 05-08-2019, 16:16
  [NC] Barre Rx8 gialle, curvano o no? sintraversa 59 23,533 24-07-2019, 12:53
