[NB] pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore
ciao,
se si differenzia la mescola delle pastiglie tra ant.e post. mettendo quelle posteriori più morbide si ottiene una frenata più efficiente ?
Mi sorge questo dubbio poiché ho visto fare questa distinzione su alcune auto ad alte prestazioni stradali ( molto pesanti però)
Potrebbe essere upgrade anche per il nostro poco efficiente impianto...??
ezio
fiat 124 spider lusso
E' qualcosa che è possibile fare, anche se in realtà il sistema è già studiato (tramite il ripartitore e le dimensioni differenti di pinze e dischi) per rendere al massimo in sicurezza, e se non si sa come intevenire è facile peggiorare la situazione sino ad arrivare a minare la sicurezza (sbilanciamento sul posteriore con perdite di aderenza pericolose)...
Il mio consiglio per migliorare l'efficenza generale è quello di mettere dei tubi freno in treccia, un set di pastiglie più performanti, usare un buon olio e spurgare per bene... Wink
Confermo quanto detto dal buon Pepi
L'unico motivo per cui si potrebbe pensare a pastiglie differenziate tra anteriori e posteriori è nel caso ci fosse l'impianto anteriore diverso (un Big Brake kit, willwood etc) e il posteriore originale.
quello c'è già... :-)
ezio
Io le ho differenziate, ferodo ds1 vavanti e ebc gialle
Ma per un semplice motivo: avevo già le gialle dietro e le ferodo costano una barcata di soldi
Ad esempio : ebc gialle davanti e rosse dietro ?...resterebbe squilibrata ?
ezio
Stiamo parlando di differenze risibili...
La mia con le ds1 davanti e le ebc gialle dietro non mi sembra sbilanciata
anni fa avevo fatto diverse prove
pastiglie mazda davanti e dietro, frenata perfettamente bilanciata,
EBC yelow davanti e dietro idem, peccato che in pista non ero buono a fare il punta tacco per cui frenava troppo dietro, montato le rosse dietro e risolto il problema causato dalla mia incapacità Big Grin
poi una volta imparato a scalare correttamente sono tornato a pastiglie uguali per avere una frenata migliore Smile
Number34 Ha scritto:Stiamo parlando di differenze risibili...
te non hai più l'impianto di serie, non fare paragoni con quanto monti adesso Thumbup
guarda quando eri tutto stock...
Anche Ezio ha l'impianto willwood
O ricordo male?
Quindi con gialle davanti e rosse dietro si ottengono miglioramenti ?
ezio
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 6,019 02-10-2025, 12:18
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 899 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,382 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 900 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 3,747 07-08-2024, 09:16
  [ND] Rumoraccio provenienti ( penso) dal posteriore Luc 9 4,005 16-02-2024, 19:50
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,640 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 77,954 04-09-2022, 17:11
  [ND] Pastiglie Ebc gialle @@@Giorgio 79 48,565 04-12-2021, 21:27
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,871 10-11-2021, 14:56
