[NB] pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore
appunto..chiedevo lumi in proposito
ezio
fiat 124 spider lusso
Ia preparo per llcc..e in prova blocca troppo dietro ora
ezio
Pepi Ha scritto:Quindi hai i big brakes oem con pastiglie ferodo ds2500? Utilizzo stradale o pista?
che io sappia le DS2500 non ci sono per big brakes.
eziomx Ha scritto:Ia preparo per llcc..e in prova blocca troppo dietro ora
Però ezio qualcosa non mi torna: hai l'impianto sport senza nessun tipo di ripartitore, corretto? hai tolto l'ABS? come fa a bloccare dietro?
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Non ho abs. Le ferodo non sono ds. Hanno un altro codice che non ricordo
ezio
I impiantO frenante é di una sport completo tranne la pompa
ezio
Se non sono DS dubito che siano racing...
Ad ogni modo se blocchi prima il retrotreno c'è qualcosa che non va...
Spiegaci meglio come è composto l'impianto e se hai altre modifiche, in particolare assetto (che spring rate) angoli e gommatura
eziomx Ha scritto:Non ho abs. Le ferodo non sono ds. Hanno un altro codice che non ricordo
ah ecco, questo cambia tutto.
sbaglio o la centralina ABS su mx-5 gestisce anche la ripartizione? perchè nel caso togliendo l'ABS come gestite la ripartizione?
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:ah ecco, questo cambia tutto.
Il ripartitore lo hanno anche gli impianti senza abs...
Pepi Ha scritto:Il ripartitore lo hanno anche gli impianti senza abs...
beh che non conosca niente di meccanica lo sapete tutti.Big Grin però gli impianti che nascono con ABS non dipendono da quello anche per la ripartizione? oppure l'NB di ezio nasceva senza?
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:beh che non conosca niente di meccanica lo sapete tutti.Big Grin però gli impianti che nascono con ABS non dipendono da quello anche per la ripartizione? oppure l'NB di ezio nasceva senza?
la maggior parte delle NB 1.6 era senza abs (optional)
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 6,005 02-10-2025, 12:18
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 892 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,362 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 894 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 3,725 07-08-2024, 09:16
  [ND] Rumoraccio provenienti ( penso) dal posteriore Luc 9 3,988 16-02-2024, 19:50
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,637 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 77,868 04-09-2022, 17:11
  [ND] Pastiglie Ebc gialle @@@Giorgio 79 48,495 04-12-2021, 21:27
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,863 10-11-2021, 14:56
