[NB] pastiglie freno : differenziare la mescola tra anteriore e posteriore
la mia nasce senza abs .
Gomme , cerchi, assetto,..tutto nuovo. Tempo di andare in garage e st sera descrivo bene tutto.
p. s vado a memoria ma le pastiglie hanno stampata sigla ds ma posso sbagliare ora
ezio
mx 5 nb 1600 classic red
la Pompa della NB senza ABS ha 2 uscite, quella per il posteriore passa dal ripartitore.
probabile che questo sia tarato per i dischi da 255/250 e con i 276/270 sia da regolare, se al posto di regolarlo visto che non è regolabile :haha: si possono montare pastiglie differenziate...
io nel caso in questione e visto l'uso della mx5, eliminerei il ripartitore stock e al posto ne monterei uno regolabile :p
eziomx Ha scritto:Ia preparo per llcc..e in prova blocca troppo dietro ora
ok, ma non farti illusioni, in pista ti farò sudare....
anzi e meglio se non sudi perchè con tutta la polvere che ti farò mangiare....
:harhar:
alex zanardi Ha scritto:ok, ma non farti illusioni, in pista ti farò sudare....
:harhar:
[Immagine: 4905935.jpg]
Questo è un invito al duelIo...il guanto é lanciato..saranno scintille questa stagione
ezio
eziomx Ha scritto:Le ferodo non sono ds. Hanno un altro codice che non ricordo
eziomx Ha scritto:vado a memoria ma le pastiglie hanno stampata sigla ds ma posso sbagliare ora
ehm... giuro che non ho capito.
Le pastiglie hanno la parte stampigliata sbiadita. Si capisce però la sigla "s"
ezio
le ho prese con le pinze e tutto il portapinze
ezio
[ATTACH=CONFIG]47216[/ATTACH]
questo è il disco nuovo appena smontato per rimontare per prove i vecchi
ezio
[ATTACH=CONFIG]47217[/ATTACH]
questa è la pinza con la pastiglia vecchia ora rimontata. Non riesco a decifrare quasi nulla
ezio
Finalmente ho decifrato la sigla..dovrebbe essere fsl poi 4 cifre Non sono Ds
avevate ragione
ezio
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 5,777 02-10-2025, 12:18
  [ND] pastiglie EBC Blue Stuff NDX Krylion 0 842 03-10-2024, 21:23
  [ND] Cambio dischi e pastiglie bigtia 5 2,225 02-10-2024, 17:44
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 840 16-08-2024, 16:47
  [ND] pastiglie anteriori hawk Hps 5.0 alex 62 7 3,582 07-08-2024, 09:16
  [ND] Rumoraccio provenienti ( penso) dal posteriore Luc 9 3,863 16-02-2024, 19:50
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 1,564 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 76,671 04-09-2022, 17:11
  [ND] Pastiglie Ebc gialle @@@Giorgio 79 47,491 04-12-2021, 21:27
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 6,698 10-11-2021, 14:56
