1.8vvt - modifiche e raffreddamento
#51
Pee Tee Ha scritto:Mercoledì te lo spiego di persona.
Farò di tutto per esserci, magari con un taccuino per prendere appunti! Lol
sfrenato Ha scritto:Il tuo problema è che tra scarico libero (minor contropressione) e farfalla maggiorata e aspirazione libera sarai sicuramente più magro che da stock => temperature di combustione più alte che il circuito acqua non riesce a smaltire.
No, io per il momento non ho mai avuto problemi di surriscaldamento anomalo.
Il mio problema sono dei buchi d'erogazione che avvengono nell'utilizzo in pista, solo all'inizio dei turni, per poi sparire improvvisamente... Confused
ilGerry Ha scritto:Farò di tutto per esserci, magari con un taccuino per prendere appunti!
Si si, porta il taccuino...
Ricordo che siamo in area tecnica, limitate gli OT grazie.
sfrenato Ha scritto:Il fatto che il grado termico corretto garantisce l'affidabilità della candela, non del motore ne tantomeno le sue temp di esercizio.
Thumbup:plus1:
Comunque Omer non hai specificato di che temperature parliamo, sia esterne in pista che quelle del refrigerante...
ilGerry Ha scritto:Il mio problema sono dei buchi d'erogazione che avvengono nell'utilizzo in pista, solo all'inizio dei turni, per poi sparire improvvisamente... Confused
Si potrebbero spiegare col fatto che la mappa quando sei "freddo" (di acqua e aria aspirata) deve essere arricchita per stare sull'obiettivo.
La correzione stock che hai in ECU si vede che non è abbastanza perché di base con le modifiche fatte ti sarai smagrito...
A freddo xon una candela più fredda comunque rischi si che si imbratti => erogazione peggiore.
Pepi Ha scritto:Thumbup:plus1:
Quando abbiamo fatto il challenge a FC c'erano più di 30°
Per quanto riguarda le temperature motore io, dopo 15 minuti a pieno ritmo, vedevo salire la temperature fino a 3/4 della scala.
Bastava un giro per far tornare tutto nella norma e terminare il turno senza dover rallentare ancora
Mi sembra che omer abbia un termometro acqua, lui sarà più preciso
Franciacorta: 30° esterno, umidità terribile, temperatura acqua in salita costante fino a 3/4, poi ventole e raffreddamento. Le ventole attaccano a 90°, o sbaglio?
Mai successo prima, neanche in pistini tortuosi come Varano. Vero anche che non ho mai guidato prima con un caldo così.
Le altre volte è successo in coda, dove le ventole stanno quasi sempre accese.
Number34 Ha scritto:Quando abbiamo fatto il challenge a FC c'erano più di 30°
purtroppo no, ho esattamente il tuo stesso indicatore.
Ho solo quello olio, che superava (di poco) i 120°. Anche lì, mai successo
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Beh, lo strumento OEM da una informazione di massima, decisamente approssimata, ci vorrebbe uno strumento supplementare...
Riguardo alle temperature, arrivare a 90° in pista cone temperatura esterna sui 30° mi pare assolutamente normale, i 120° sono invece un po' tanti e il radiatore che vai a montare andrà a migliorare di sicuro la situazione...
Riguardo al raffreddamento motore ti suggerisco di far fare a Pit due interventi: montare un termostato con apertura a 82/83° e fare un po' di ducting al radiatore acqua, se vuoi qualche dettaglio su quest'ultima operazione fammelo sapere Wink
Pepi Ha scritto:Beh, lo strumento OEM da una informazione di massima, decisamente approssimata, ci vorrebbe uno strumento supplementare...
l'olio è sembrato altino anche a me, pur essendoci condizioni atmosferiche davvero al limite.
il termostato che apre un po' prima lo abbiamo montato dopo Franciacorta, proprio in seguito a queste temperature.
il ducting mi incuriosisce! cos'è?
Team Ciocapiàt
Pepi Ha scritto:: montare un termostato con apertura a 82/83° e fare un po' di ducting al radiatore acqua, se vuoi qualche dettaglio su quest'ultima operazione fammelo sapere Wink
La seconda é una bella opzione.
  [NA/NB]  SWAP inatteso - 1.8vvt nbfl su NA 1990 Unwelcome guest 54 40,602 27-02-2020, 10:57
  [N.A.] scuola di modifiche alex zanardi 0 2,666 04-07-2019, 23:38
  [NB FL] Corpi farfallati di derivazione motociclistica 1.8vvt davideb23 14 12,846 15-04-2018, 12:55
  [Swap] NBFL 1.6-->1.8vvt scorpion76 6 7,451 02-11-2017, 01:01
  Prime modifiche (nc) Briso 1 3,136 16-09-2015, 21:03
  Lista modifiche Twentynine 30 14,323 01-11-2012, 22:54
  Modifiche al Corpo Farfallato emilio85 138 46,546 05-07-2012, 07:21
