Jenvey ITB + Canems ECU
#71
albymx Ha scritto:Certo è che le 2 tabelle postate sono ben diverse...
Fai una media ^^
Ma comunque ho il presentimento che ciò che rileverai sarà parecchio distante da entrambe. ..
é arrivata la wideband PLX.
Vi chiedo un suggerimento per installarla; al momento alla Lambda NB arrivano 4 fili: blu, bianco, nero, nero.
Se ho capito bene corrispondono a:
blu --> segnale
bianco --> terra del segnale
nero, nero --> riscaldatore lambda, immagino siano uno positivo e uno negativo?
Per installare la PLX devo dare positivo, negativo, segnale:
posso tagliare i fili della Lambda NB e collegare:
segnale PLX --> blu
positivo PLX --> nero
negativo PLX --> nero
Oppure vedete controindicazioni? L'alimentazione riscaldatore lambda è in grado di supportare l'alimentazione della PLX o l'amperaggio è troppo differente? La comodità di usarla (una volta identificati + e -) è che sarebbero già sotto chiave nella zona corretta.
Grazie!
non ti so rispondere per i collegamenti ma sicuramente non è una buona idea usare il riscaldatore lambda per alimentare altre cose.
mi risulta che dovrebbe essere comandato dalla centralina, quella oem credo misuri anche l'assorbimento.. secondo me prendi un altro +12 dall'accendisigari o dalla radio (che sicuramente hai sulla Roadrunner ahahahah)..
Io non ho ecu oem devo vedere i collegamenti.
In realtà la mia preoccupazione è il dimensionamento legato al l'assorbimento, qualcuno conosce quello della lambda stock?
albymx Ha scritto:Io non ho ecu oem devo vedere i collegamenti.
vai tranquillo, le wideband moderne hanno assorbimenti estremamente contenuti grazie al soft start; le vecchie LC1 appena accese si tiravano 4-5 ampere come se nulla fosse, le nuove lc2, plx, aem con soft start consumano max 3 ampere a freddo, poi scendono a 1,5 in funzione
Grazie mille allora provo a procedere così
Implementazione sensore pressione + wideband + doppia mappa
[Immagine: 16864497_10155818973619554_5260290247079129321_n.jpg]
  Corpi farfallati jenvey style made in cina Vitruvio74 28 19,684 23-10-2016, 14:16
