[Vari] Tein Flex Z
lsdlsd88 Ha scritto:carino!
per caso hai fatto caso a stringere le viti dove ci sono i bushing tenendo le sospensioni in posizione neutra (cioè col peso della macchina sopra, o comunque alla stessa altezza) ?
altrimenti avrai i bushing "pretensionati" che fanno un po' da molla aggiuntiva e raggiungono torsioni eccessive...
http://www.miataturbo.net/general-miata-...all-47128/
Intendi quelle dei cuscinetti dei trapezi? Se intendi quelle (fuori video) ho alzato con il cric il trapezio ed ho chiuso... Spero di aver fatto bene Eek
Ho un canale YouTube chiamato Brencaaa
(Link
: https://www.youtube.com/channel/UCwUEZ3J...r4OylWGgZg)
nel quale pubblico video incentrati sulla mia Miata.
Playlist Daily Miata: https://www.youtube.com/playlist?list=PL...TKvyet89Ol
Dateci un'occhiata!
piano.davide Ha scritto:No parlo proprio del precarico della molla
Mi arrivano mercoledì e sarei curioso di capirlo anche io
Vado un po' OT forse.
Ma per togliere gli ammo anteriori non hai abbassato il trapezio inferiore togliendo gli eccentrici?
piano.davide Ha scritto:Vado un po' OT forse.
No, mi è bastato sganciare il superiore togliendo la vite lunga che passa entrambi i cuscinetti...
Conviene togliere lo scudo in plastica del motore per farlo.
(Link
Dateci un'occhiata!
Massimo Branca Ha scritto:No, mi è bastato sganciare il superiore togliendo la vite lunga che passa entrambi i cuscinetti...
Poi hai serrato tutto con la dinamometrica?
Steto731 Ha scritto:Poi hai serrato tutto con la dinamometrica?
Niente dinamometrica, chiuso con avvitatore ad impulsi.
(Link
Dateci un'occhiata!
Ciao , bel video su you tube , mi è servito per il montaggio (fatto in casa con chiavi dinamometriche ecc) volevo solo sapere quant'è l'altezza del precarico che hai su ant e post ,isurato con sospensioni scariche ovviamente e che altezza hai fra passaruota e centro ruota con la taratura consigliata da tein ( io ho 32,5 cm sia davanti che dietro) Grazie milleWink
Procaccio N Ha scritto:Ciao , bel video su you tube , mi è servito per il montaggio (fatto in casa con chiavi dinamometriche ecc) volevo solo sapere quant'è l'altezza del precarico che hai su ant e post ,isurato con sospensioni scariche ovviamente e che altezza hai fra passaruota e centro ruota con la taratura consigliata da tein ( io ho 32,5 cm sia davanti che dietro) Grazie milleWink
Per il precarico ho seguito il libretto (ora sinceramente non mi ricordo l'altezza precisa), per l'altezza fra centro del cerchio al passaruota ho 32cm davanti e circa 32,5cm dietro.
Dietro ho dovuto alzare di circa mezzo centimetro per riuscire ad entrare in garage. :haha:
P.S. Possibile ti abbia visto passare da San Gillio? Non ero in Miata, ma ho visto sfrecciarne una gialla con roll-bar verso La Cassa/Givoletto.
(Link
Dateci un'occhiata!
Il precarico base il mio libretto di istruzioni non lo dava ed ho dato per scontato che fossero tarati con un precarico presettato dalla casa e mi son limitato a stringere le due ghiere più alte invece l'altezza l'ho regolata come da libretto (quella c'era) la maggiorparte delle istruzioni erano in giapponese è stato un bel parto capirci qualcosa. Unica modifica fatta è stata di ammorbidire dietro di due clic. Abitando non distante da Sangillio potrei esser io , gialla con il rollbar nero,paraurti posteriore accorciato e terminale da 90 ci son solo io nel circondario a volte passo da la cassa per far due curve tu sei della zona ?
Procaccio N Ha scritto:Il precarico base il mio libretto di istruzioni non lo dava ed ho dato per scontato che fossero tarati con un precarico presettato dalla casa e mi son limitato a stringere le due ghiere più alte invece l'altezza l'ho regolata come da libretto (quella c'era) la maggiorparte delle istruzioni erano in giapponese è stato un bel parto capirci qualcosa. Unica modifica fatta è stata di ammorbidire dietro di due clic. Abitando non distante da Sangillio potrei esser io , gialla con il rollbar nero,paraurti posteriore accorciato e terminale da 90 ci son solo io nel circondario a volte passo da la cassa per far due curve tu sei della zona ?
Se non sbaglio la misura del precarico della molla la ottenevi di conseguenza: regolata l'altezza (da dove parte lo stelo fino al centro del cuscinetto inferiore), avevi poi un'altra misura sul libretto che indica la distanza fra la ghiera che va a chiudere contro il blocco inferiore (quello che ruoti per definire l'altezza) e le ghiere che vanno a comprimere la molla.
[ATTACH=CONFIG]48024[/ATTACH]
Se non sbaglio le misure A e la C ti aiutano a definire il precarico, andando a comprimere la molla in base all'altezza.
(L'immagine è indicativa, non so se sia proprio dei Tein Flex Z, dato che l'ho presa alla veloce online, però mi ricordo che i punti di riferimento sono gli stessi di quelli sul libretto "originale".)
Comunque sì sono di zona, sono di Givoletto. Thumbup
(Link
Dateci un'occhiata!
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,373 12-10-2025, 14:24
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,559 09-10-2023, 14:13
  [NC] Advance o Flex Z ? umberto23 6 4,679 22-04-2023, 08:35
  [NB/NB FL] Assetto tein street advanced z andrea_nb140 0 2,552 27-06-2021, 21:10
  [ND] Tein Street Advance HELP Fabiolous 26 25,119 21-05-2021, 23:22
Heart [NA] tein street basis z o v maxx? civil war Supernova 7 5,351 10-04-2021, 03:30
  [NA] Cerchi Ultralite, assetto Tein Pb81 2 3,148 15-02-2021, 18:09
Question [NC/RC] Differenze ammo fra NC e RC?!? (x Tein) enetec 6 5,487 10-11-2020, 20:39
  [NA] TEIN street Basis: cosa ne pensate? Marco Ruschena 26 26,160 16-11-2019, 15:05
  [ND] Tein Flex Z heniadir 21 20,313 25-07-2019, 07:55
