Minimo molto basso in frenata.
Ciao a tutti, ho da qualche periodo il minimo a 500 rpm durante le frenate a frizione premuta, ma appena mi fermo ritorna a 900 rpm circa. Premetto che la farfalla è stata pulita da poco e che ho usato la pasta sigillante per la guarnizione.
Grazie in anticipo .
recentemente hai staccato la batteria per caso?
tushio50 Ha scritto:recentemente hai staccato la batteria per caso?
No recentemente no.
te lo chiedo perchè questa cosami succede ogni volta che stacco la batteria. poi dopo una settimana di uso normale o un giretto lungo torna tutto normale. che la centralina deve fare tutte le sue tarature. se non passa da solo potrebbe essere un problema di farfalla zozza o di sensori, sulla farfalla ce ne sono due, prova a verificare i contatti che non ci siano ossidazioni
tushio50 Ha scritto:te lo chiedo perchè questa cosami succede ogni volta che stacco la batteria. poi dopo una settimana di uso normale o un giretto lungo torna tutto normale. che la centralina deve fare tutte le sue tarature. se non passa da solo potrebbe essere un problema di farfalla zozza o di sensori, sulla farfalla ce ne sono due, prova a verificare i contatti che non ci siano ossidazioni
La farfalla come ho detto è lucida, l'ho pulita di recente. I contatti provo a controllare.
Fai la procedura per tarare il minimo ambientale, trovi la guida qui sul forum ;-)
hai un link ? ho fatto caso che anche la mia ha il minimo basso..
http://www.mx5italia.com/content.php?49-...ambientale
grazie ..
Ho risolto. Avevo la vite di regolazione completamente chiusa. Ora in frenata ho circa 1000 rpm che scendono a 850 circa da fermo.
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 699 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 1,564 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 2,472 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 15,115 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 2,619 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 3,398 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 5,052 23-06-2022, 17:14
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 9,021 22-05-2022, 09:46
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,739 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 21,656 24-04-2021, 07:16
