[ND] Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods
#91
Questo andrebbe tra i problemi ...
Dove sono elencati i link per scaricare l'upgrade alla 443c, ci sono due asterischi che rimandano al seguente testo:
**[B]MZD Connect fails to establish Wi-Fi connection:
[B]Only where Connected Services is used (Live Traffic Information, etc):
For all with ADR or EU only and all Mazda Models up to about December 2015 Production.
MMC has recognised that there is a hardware defect within cars CMU, basically the Wi-Fi and Bluetooth '[B]antennas' suffer from electromagnetic interference and causes a signal drop out as each antennae are poorly shielded.
The fix is to renew the cars CMU with a modified unit, your Mazda Dealer may say that they will update Firmware first (cheap option), but this will not and does not fix the hardware issue, only replacing the expensive Connectivity Master Unit (CMU) will.
You must complain to Dealer as they will not renew CMU unless you use the paid for subscribed 'Connected Services' feature..(this is not a Recall).
Refer to MMC Japan TSB R006/16 of February 4th, 2016.
[B]TSB .Pdf Here>>http://mazda3revolution.com/forums/a...1&d=1478590040
[/B][/B][/B][/B]
Si ma si tratta di un problema hardware non software, una schermatura insufficiente fra le antenne WI-FI e Bluetooth.
Sulla mia non ho avuto mai questo problema anche se in teoria dovrebbe essere fra quelle incriminate... Confusedly:
Diabolik R Ha scritto:Si ma si tratta di un problema hardware non software, una schermatura insufficiente fra le antenne WI-FI e Bluetooth.
Tu usi i servizi online?
Domando, perché dal testo, pare che il problema riguardi quell'ambito.
...ora ci mancano le ansie da mazdaconnect...
La Vasca da bagno del Gianni
Li ho usati solo nel periodo di prova gratuita.
Direi che ci siamo quasi
https://www.cars.com/articles/mazda-to-a...694439589/
Top...magari ci vorrà un anno...ma se confermano ê ok.
Aggiornamento Mappe - vedo che sul sito non ci sono nuovi aggiornamenti gratuiti, quelli che avevo capito disponibili due volte all'anno nei primi tre anni, mentre a pagamento c'e' un aggiornamento piu' recente dell'ultimo gratuito datato 2015 Q4.
Immagino ci sia solo da pazientare ma, a parte la confusione sui nomi degli aggiornamenti, qualcuno ha capito bene come funziona sta cosa?
PS: tra l'altro, il costo dell'aggiornamento a pagamento mi pare cresciuto di parecchio rispetto a quel che ricordavo.
qualcuno potrebbe gentilmente mandarmi il link per " schermo che funziona anche in movimento col touch".. quello postato a me da errore.
grazie
Scaricate questo programma, contiene tutte le mod funzionanti con tanto di anteprime ecc...
E molto completo http://mazdatweaks.com/
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,690 19-09-2024, 23:54
  [ND] MZD connect si riavvia cioz05 0 1,498 18-01-2024, 23:03
  [ND] Mazda connect come disabilitare avvio automatico musica ? Plutonash73 6 4,551 09-06-2023, 22:54
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,748 09-11-2022, 11:26
Question [ND] MZD AIO modifiche Mazda Connect Kepler_2009 70 57,933 10-02-2022, 13:33
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,914 13-07-2020, 19:51
  [ND] Update MZD Connect kemical 2 3,722 02-11-2019, 12:41
