[NB/NB FL] Quale assetto sulla Sport?
Ho NBFL Sport e vorrei cambiare assetto principalmente per abbassarla.
Avevo preso seriamente in considerazione il Tein Street Advance ma purtroppo non è disponibile in europa per un mesetto buono.
Stavo pensando quindi di optare per un fisso tipo koni... qualcuno ha esperienze sullo street o lo sport?
Come molle da accoppiare pensavo a delle H&R.
Consigli?
Io monto koni sport (gialli) + eibach pro-kit da circa 8000 km mi trovo molto bene, l'accoppiata è "demodè" rispetto ai tein che qui sul forum vanno per la maggiore ma credo sia stata la più utilizzata negli anni su nb/nbfl.
Sul posteriore l'ammo ha 3 posizioni per l'altezza, io l'ho montato sulla media, rimane un po' impuntata sull'anteriore che è più basso ma almeno su 1 dosso su 2 non tocco sotto...
In merito alla guida l'accoppiata è ottima per un utilizzo stradale con qualche puntata in pista, ovviamente senza petese da assetti esasperati, l'ammortizzatore lavora bene sulla molla, comportamento sincero e progressivo, possibilità di regolazione solo per estensione.
Altezza regolabile sui posteriori ma solo in fase di montaggio e su 3 posizioni.
Ti allego una foto così vedi l'altezza
[Immagine: 23103997c7870363bc81434d8631dab9.jpg]
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
Ti potrei consigliare i BC racing,io mi trovo molto bene
Inviato dal mio D6503 utilizzando Tapatalk
gigi250 Ha scritto:Ho NBFL Sport e vorrei cambiare assetto principalmente per abbassarla.
Consigli?
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...se-Assetti
prova a dare un'occhiata
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Daniele La Valle Ha scritto:Io monto koni sport (gialli) + eibach pro-kit da circa 8000 km mi trovo molto bene, l'accoppiata è "demodè" rispetto ai tein che qui sul forum vanno per la maggiore ma credo sia stata la più utilizzata negli anni su nb/nbfl.
Spettacolo! Smile
Di assetti si è parlato in lungo ed in largo, ma i parametri utili per scegliere sono due, così come per qualsiasi modifica:
1) budget
2) utilizzo
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Alla fine ho trovato una offerta e ho ordinato il BC Racing. Speso un po di più che uno stradale, ma almeno ho un assetto polivalente e che nel caso mi venisse voglia di fare un po di pista avrei qualcosa di adatto.
gigi250 Ha scritto:Alla fine ho trovato una offerta e ho ordinato il BC Racing. Speso un po di più che uno stradale, ma almeno ho un assetto polivalente e che nel caso mi venisse voglia di fare un po di pista avrei qualcosa di adatto.
Offerta? Mi daresti una dritta? Anche via PM se preferisci.
Grazie
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Spstituisci le molle con delle eibach o delle tein, e tieni i bilstein che sono ottimi. Ti garantisco che con gli angoli giusti non te ne penti...
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:Spstituisci le molle con delle eibach o delle tein, e tieni i bilstein che sono ottimi. Ti garantisco che con gli angoli giusti non te ne penti...
mi inserisco nel discorso, anche io ho la sport e mi trovo bene sol suo assetto (bilstein) solo la vorrei un pelo più rigida e, magari, un cm più bassa. L'accoppiata molle tein e bilstein di serie è una cosa valida per uso stradale?
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 1,298 08-06-2026, 10:07
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 976 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,848 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,950 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,214 23-12-2025, 13:19
  [NB/NB FL] Enkei RPF1 da 16", ma quale? jack83 6 2,767 01-11-2025, 12:49
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,638 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,426 23-07-2024, 07:29
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,228 09-07-2024, 15:30
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 14,632 16-10-2023, 12:42
