[NB/NB FL] Quale assetto sulla Sport?
Ho NBFL Sport e vorrei cambiare assetto principalmente per abbassarla.
Avevo preso seriamente in considerazione il Tein Street Advance ma purtroppo non è disponibile in europa per un mesetto buono.
Stavo pensando quindi di optare per un fisso tipo koni... qualcuno ha esperienze sullo street o lo sport?
Come molle da accoppiare pensavo a delle H&R.
Consigli?
Io monto koni sport (gialli) + eibach pro-kit da circa 8000 km mi trovo molto bene, l'accoppiata è "demodè" rispetto ai tein che qui sul forum vanno per la maggiore ma credo sia stata la più utilizzata negli anni su nb/nbfl.
Sul posteriore l'ammo ha 3 posizioni per l'altezza, io l'ho montato sulla media, rimane un po' impuntata sull'anteriore che è più basso ma almeno su 1 dosso su 2 non tocco sotto...
In merito alla guida l'accoppiata è ottima per un utilizzo stradale con qualche puntata in pista, ovviamente senza petese da assetti esasperati, l'ammortizzatore lavora bene sulla molla, comportamento sincero e progressivo, possibilità di regolazione solo per estensione.
Altezza regolabile sui posteriori ma solo in fase di montaggio e su 3 posizioni.
Ti allego una foto così vedi l'altezza
[Immagine: 23103997c7870363bc81434d8631dab9.jpg]
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
Ti potrei consigliare i BC racing,io mi trovo molto bene
Inviato dal mio D6503 utilizzando Tapatalk
gigi250 Ha scritto:Ho NBFL Sport e vorrei cambiare assetto principalmente per abbassarla.
Consigli?
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...se-Assetti
prova a dare un'occhiata
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Daniele La Valle Ha scritto:Io monto koni sport (gialli) + eibach pro-kit da circa 8000 km mi trovo molto bene, l'accoppiata è "demodè" rispetto ai tein che qui sul forum vanno per la maggiore ma credo sia stata la più utilizzata negli anni su nb/nbfl.
Spettacolo! Smile
Di assetti si è parlato in lungo ed in largo, ma i parametri utili per scegliere sono due, così come per qualsiasi modifica:
1) budget
2) utilizzo
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Alla fine ho trovato una offerta e ho ordinato il BC Racing. Speso un po di più che uno stradale, ma almeno ho un assetto polivalente e che nel caso mi venisse voglia di fare un po di pista avrei qualcosa di adatto.
gigi250 Ha scritto:Alla fine ho trovato una offerta e ho ordinato il BC Racing. Speso un po di più che uno stradale, ma almeno ho un assetto polivalente e che nel caso mi venisse voglia di fare un po di pista avrei qualcosa di adatto.
Offerta? Mi daresti una dritta? Anche via PM se preferisci.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Spstituisci le molle con delle eibach o delle tein, e tieni i bilstein che sono ottimi. Ti garantisco che con gli angoli giusti non te ne penti...
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:Spstituisci le molle con delle eibach o delle tein, e tieni i bilstein che sono ottimi. Ti garantisco che con gli angoli giusti non te ne penti...
mi inserisco nel discorso, anche io ho la sport e mi trovo bene sol suo assetto (bilstein) solo la vorrei un pelo più rigida e, magari, un cm più bassa. L'accoppiata molle tein e bilstein di serie è una cosa valida per uso stradale?
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 888 08-06-2026, 10:07
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 747 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,418 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,101 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,327 23-12-2025, 13:19
  [NB/NB FL] Enkei RPF1 da 16", ma quale? jack83 6 2,401 01-11-2025, 12:49
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 11,806 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,326 23-07-2024, 07:29
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,939 09-07-2024, 15:30
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 13,657 16-10-2023, 12:42
