[NB/NB FL] Quale assetto sulla Sport?
enosgtr Ha scritto:mi inserisco nel discorso, anche io ho la sport e mi trovo bene sol suo assetto (bilstein) solo la vorrei un pelo più rigida e, magari, un cm più bassa. L'accoppiata molle tein e bilstein di serie è una cosa valida per uso stradale?
Guarda io ho le eibach (prokit, quelle che vende I.L).... tendono ad essere sottosterzanti se sei abituato a una guida "sporca", mentre le tein rimangono più neutre.
Personalmente ci ho messo un po per "capire" l'assetto (anche perché la stsvo usando con i 17 che si guidano diversamente), ed ora ti dirò, cambiando il modo di impostare, in strada cambierei il mio assetto solo per dei mono.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Mx-5 NB 1.8 16v
Hgt983 Ha scritto:Guarda io ho le eibach (prokit, quelle che vende I.L).... tendono ad essere sottosterzanti se sei abituato a una guida "sporca", mentre le tein rimangono più neutre.
guido molto pulito, ho regolato le geometrie un pelo sovrasterzante ed ho tutto stock (con cerchi da 16 e le 205) ed appunto stavo cercando una combinazione molle/ammortizzatori decenti senza impazzire nelle regolazioni di idraulica ecc, le scelte per ora sono tra le molle tein oppure i tein basis (quelli da circa 500€) per un uso prettamente stradale/turistico e qualche puntata in pista (solo per divertimento).
devo tenere anche conto che i miei bilstein hanno 121k km, non sono proprio al top Sad
Mettere molle ribassate su ammo a stelo lungo (come quelli della sport) non è molto consigliato.
Le molle ribassate vanno abbinate ad ammo a stelo corto. La stessa bilstein offre due modelli di ammortizzatori sportivi praticamente uguali: i B6 e i B8. Questi hanno idraulica teoricamente identica, ma i B8 sono a stelo corto e quindi fatti appositamente per montare molle ribassate ed abbassare l'auto.
Montare molle ribassate su ammo a stelo lungo si può fare, ma l'ammortizzatore lavorerà sempre con lo stelo quasi tutto dentro, quando non è stato progettato per lavorare in questo modo.
In pratica durerà molto meno e c'è più rischio che scoppi prendendo buche o dossi.
Detto questo, il mio ragionamento è stato: cambio l'intero kit, in modo da salvaguardare gli originali e poterli rimontare un domani al momento della rivendita e prendo qualcosa di studiato e funzionale che non dia solo un abbassamento estetico ma che cambi totalmente il comportamento della vettura.
  [NB/NB FL] Quale gomma 205/50 R15 ? Crisi mistica! jack83 5 1,282 08-06-2026, 10:07
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 966 15-04-2026, 11:51
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 1,825 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,855 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 5,119 23-12-2025, 13:19
  [NB/NB FL] Enkei RPF1 da 16", ma quale? jack83 6 2,728 01-11-2025, 12:49
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,581 03-06-2025, 13:30
  [NA/NB]  MeisterR Sport-Z PDF 0 1,415 23-07-2024, 07:29
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,198 09-07-2024, 15:30
  [NA/NB]  949Racing 6UL 15x7 ET 36 con Freni Sport luka.mx5 31 14,557 16-10-2023, 12:42
