[NB FL] Aiuto ricerca componenti turbo 1.8 vvt mk2.5
Aggiornamento...trovato tutto (pure troppo!) ora l'aiuto mi serve per trovare Pit che mi si è dato latitante se no mi tocca montare da me ma non vorrei trovarmi con la turbina nel portaoggetti per conclamata incapacità meccanica.
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
Domandina ulteriore...reroute e oil catch tank servono????
Per lo scarico olio della turbina non esiste un'alternativa ugualmente efficace all'innesto sulla coppa dell'olio? Mi mette l'ansia bucarla
Si servono entrambi, anche se per un utilizzo prettamente stradale si possono evitare...
Per lo scarico in coppa, se ti fa sentire meglio, puoi smontarla e fargli saldare una boccola filettata, così utilizzi un raccordo angolare e casomai con un tappo ripristini perfettamente
Seguo con interesse!!!
La Vasca da bagno del Gianni
Grazie mille e approfitto per gli auguri di Pasquetta
Daniele La Valle Ha scritto:Grazie mille e approfitto per gli auguri di Pasquetta
anche a te Wink
p.s. finalmente NON un g@y Thread Big Grin Big Grin Big Grin
Pepi Ha scritto:Si servono entrambi, anche se per un utilizzo prettamente stradale si possono evitare...
Pepi dalle mie ricerche sui vari forum però sembrerebbe che sul 1.8 01-05 abbiano cambiato flussi e il reroute lo consigliano solo se monti testata del 1.8 precedente, altrimenti dicono addirittura di utilizzare la guarnizione testata di quest'ultimo per fare il reroute.
Aggiungo che l'unico kit reroute che mi piace vedendoli è quello di il motorsport che però non è disponibile
Dici che se metto solo un radiatore maggiorato ( che troverei utile comunque dato che metto l'intercooler davanti) non è sufficiente?
corretto, da questo "schema" sembra che abbiano tolto dei passaggi acqua attorno ai cil. 1 e 2 per far sì che ne passasse di più dietro.
https://forum.miata.net/vb/showthread.ph...ost5834472
[ATTACH=CONFIG]47947[/ATTACH]
ma pensi di usarla in pista d'estate e tirare mezz'ora di continuo o cos'altro?
lsdlsd88 Ha scritto:corretto, da questo "schema" sembra che abbiano tolto dei passaggi acqua attorno ai cil. 1 e 2 per far sì che ne passasse di più dietro.
Pista poca e con tutte le precauzioni del caso, la mia paura non è la pista (che con gli impegni familiari vedrò di rado) in cui posso fare giri di raffreddamento, ma la città e le code (vero che non mi metto a fare i ripresini tra un semaforo el'altro, ma è pur vero che il vano motore sarà ben più affollato di elementi scaldanti..)
Inoltre il radiatore originale mostra il segno degli anni, aggiungerei anche il termostato che attacca più basso, a me avere l'acqua sui 100 gradi perenne non piace granchè.
Temostato da 82° e radiatore alluminio e stai tranquillo...
  [ND] Componenti BBR GTi per ND Tommaso Cortese 6 4,664 21-05-2024, 19:27
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,456 12-10-2022, 08:55
  [NA/NB]  Turbo e distruzione pistoni Oem Matt.Br 53 16,329 20-07-2021, 10:46
  Aiuto Permxturbo 15 8,411 21-10-2020, 19:52
  [NC] Aiuto. K&N 33-2335 sulla NC 1.8 Francesco B 8 6,235 17-11-2019, 02:46
  dubbio su Kit turbo bbrgti su mia mazda nd Mr-ignorant82 17 19,385 25-10-2018, 12:35
  Kit turbo flying Miata e condizionatore... ggcapp 13 12,489 15-01-2018, 09:06
  Vi presento l'ultima evoluzione della mia mx5.. 1.6 turbo. graziano 15 12,463 21-05-2017, 12:20
  BBR launches Mazda MX-5 ND Stage 1 turbo upgrade lsdlsd88 14 10,712 09-05-2017, 12:58
  200mila km. AIUTO mai fatto cinta seth 13 8,816 22-04-2017, 13:47
