[ND] Aggiornamento Mzd Connect / inserimento mods
Disponibili nuove mappe.
Sulla scheda, occupano 112MB in piu'.
Scaricate ieri sera, con la solita difficoltà per il problema "connessione" del penoso sw Mazda (almeno quello per Mac).
2016 ND 2.0 Exceed (Ceramic White)
Spal89 Ha scritto:Scaricate questo programma, contiene tutte le mod funzionanti con tanto di anteprime ecc...
E molto completo http://mazdatweaks.com/
io l'ho usato per la mod "pause on mute" e ha funzionato alla grande e in maniera molto semplice
ricordat solo di usare una chiavetta usb di piccola capacità formattata in fat32
quantum Ha scritto:Disponibili nuove mappe.
grazie, le scarico
che voi sappiate, esiste una procedura rapida per fare un backup della sd che funzioni nello mzd?
Fai semplicemente una copia del contenuto su pc...
Vit Ha scritto:grazie, le scarico
l'unica era (con la vecchia versione del sw pc, col nuovo non ricordo ma nel weekend aggiorno e provo) era fare backup (ore) e validare una nuova sd...C'e' una sorta di protezione della copia/chiave sw che viene gestita.
La Vasca da bagno del Gianni
v3rsus Ha scritto:l'unica era (con la vecchia versione del sw pc, col nuovo non ricordo ma nel weekend aggiorno e provo) era fare backup (ore) e validare una nuova sd...C'e' una sorta di protezione della copia/chiave sw che viene gestita.
grazie, nel WE aggiorno e provo pure io col toolbox Wink
Io ho semplicemente copiato il contenuto dalla SD originale in un'altra e sulla macchina funziona perfettamente
Spal89 Ha scritto:Io ho semplicemente copiato il contenuto dalla SD originale in un'altra e sulla macchina funziona perfettamente
occhio che non sia in modalita' demo e dopo 200km si inchioda...Se il backup fosse cosi' facile non chiederebbero 600e per la sd di ricambio...
Ciao ragazzi, quando provo ad aggiornare mi compare questa schermata:
Possibile che siano scaduti gli aggiornamenti dopo 4 mesi dall'acquisto?
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,509 19-09-2024, 23:54
  [ND] MZD connect si riavvia cioz05 0 1,452 18-01-2024, 23:03
  [ND] Mazda connect come disabilitare avvio automatico musica ? Plutonash73 6 4,391 09-06-2023, 22:54
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,698 09-11-2022, 11:26
Question [ND] MZD AIO modifiche Mazda Connect Kepler_2009 70 57,048 10-02-2022, 13:33
  [NC] Aggiornamento oem centralina Francesco B 3 3,840 13-07-2020, 19:51
  [ND] Update MZD Connect kemical 2 3,650 02-11-2019, 12:41
