[NC] DSC interviene senza motivo
aggiornamento:
- fatto rifare angoli;
- pastiglie smontate e smussate;
- staccata la batteria con relativo reset del DSC;
- verifica strumentale dei sensori alle ruote.
Risultato:
Il sibilo è sparito, ma, anche se meno frequentemente, il DSC continua ad intervenire.
Io ho avuto quel problema con gomme diverse ant e post (ne avevo cambiate 2 perché avevo tagliato fianco ed erano quasi nuove)
(05-08-2017, 18:23)DUKE Ha scritto: Io ho avuto quel problema con gomme diverse ant e post (ne avevo cambiate 2 perché avevo tagliato fianco ed erano quasi nuove)
le mie sono tutte e 4 uguali e cambiate tutte insieme.
In più hanno già provato a invertire anteriori e posteriori.
Ma... il problema può essere causato da una bolla d'aria nell'impianto frenante che si è formata durante il cambio olio freni? (che è stata l'ultima cosa che ho fatto prima che iniziasse a manifestarsi il tutto)
le gomme di che anno sono?
Gilles Villeneuve.
Le ho montate nuove questa primavera!
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
Aggiornamento:
Su consiglio del meccanico sono andato in un officina autorizzata Mazda, in modo da avere una diagnostica più approfondita a livello di centralina. Questi però non trovano errori di alcun genere in memoria e confermano il buon funzionamento dei sensori.
Secondo loro il problema è dato dal fatto che ho cambiato misura di pneumatici (dai 205/50-16 ai 215/45-17) e ciò provoca uno scompenso nella centralina che, leggendo valori sbagliati rispetto a quelli con la quale è tarata, fa intervenire il DSC anche se non necessario.
Mah!
Sembra plausibile?
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
No, non è plausbile, un sacco di gente monta misure ben diverse dalle originali senza nessun problema.
A livello delle sospensioni è tutto ok? Ti sembra diversa da guidare, magari meno stabile? Magari un bushing che si è spaccato o altro di simile
Anche io avrei pensato ad un sensore sballato ma se in Mazda ti dicono che sono sicuri che non sono quelli tocca cercare altrove Sad
NC LE
Anche a me puzza come cosa, dato che tutti qui montano le misure più disparate.
Vedrò di farmi guardare il tutto in modo più approfondito.
NA 115
ex_NC3 1.8 Cult
ex_RC1 1.8
OT: Sulle lotus certi abs vanno in crisi se si cambia il rapporto tra il rotolamento delle gomme ant e post, che pero' in quel caso sono diverse già da stock.
Non c'entra niente col tuo caso ma era giusto x dire xD
Certo rifare lo spurgo seguendo l'ordine corretto male non fa, soprattutto se prima del cambio olio non ti era mai capitato!
  [NB FL] Possibile NB FL 1.8 senza torsen? Aletor 20 18,351 20-05-2018, 14:34
  [NA] Torsen: attacco a flange e senza...? power arrow 17 9,161 19-06-2016, 20:37
  Meglio una mx5 con abs o senza? g.vella 24 12,353 04-04-2012, 20:27
  Come frenare senza ABS? Nicolò 41 26,448 22-12-2011, 22:44
  Da Bellagio a Milano senza frizione donpasquale 10 5,857 15-08-2009, 20:24
