magari che si chiami carglass doctorglass salvaminchiaglass sig. Rossi conta poco è chi esegue il lavoro che deve essere capace. Ho viaggiato in un A6 con vetro scheggiato e riparto da doctorglass qui a Ostuni, lavoro perfetto.
BMW 316 1800cc e21
Kawasaki Z 750E -1981-
Fiat 5oo L -1971-
Gianluca ジャンルカ
Autoglasstorino.com l'ha cambiato un caro amico... Son super veloci!
Regione/Stato: Lombardia
Modello:
- NBFL 1.8 146cv (2001-2005)
- ND RF 2.0 160cv (2017-...)
carglass o affini te lo montano non originale e se hai l'assicurazione sui cristalli te lo sostituiscono senza spendere un euro.
in concessionario chiamano la carglass o affini (gli stessi sopra) e ti montano un vetro originale (quello non originale con il marchio mazda) anticipi tu i soldi e poi l'assicurazione ti rimborsa.
NBfl 1600 green
ALWAYS OPEN
1800 MA SILENZIO
e niente adesso anche ND 160 white
ND 184 Azzurra
#MIATAMANIA#
Regione/Stato: U.K.
Modello:
Sfortunatamente mi tocca riesumare la discussione...
Qualcuno ha esperienze recenti per NC?
In cerca di
Regione/Stato: U.K.
Modello:
Ok. Grazie. Io ho la polizza cristalli quindi dovrei (uso il condizionale) essere coperto. Era più che altro una questione di qualità del servizio. Anche perché, se dovesse rompersi di nuovo a breve, lo ricambiare di nuovo.
In cerca di
16-08-2017, 16:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2017, 16:12 da leocbr.)
Regione/Stato: Veneto
Modello:
Io ho dovuto cambiarlo 2 volte negli ultimi 3 anni, il primo cambiato da Doctorglass ed il secondo da Carglass, con entrambi non ho avuto nessun tipo di problema... Ovviamente con copertura cristalli e pagato tutto dall'assicurazione..
07-07-2026, 09:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2026, 10:52 da cisco27.)
Modello:
Ciao, tanto per aggiornare, servisse a qualcuno....
Settimana scorsa doppio sasso in autostrada, il primo nessun danno, il secondo segno e crepette.
Volevo provare a comprare un kit di riparazione su Amazon ma questo mese ho anche la revisone e ho preferito sistemare in sicurezza prima di farla.
Sostituito da Puntoglass di Gallarate (SaintGobain), lavoro mi sembra ben fatto per € 369. che credo sia un buon prezzo perchè ho indagato e solo farmelo spedire mi sarebbe costa 280€~, poi in più l'eventuale cornice in gomma che è presente ed il montaggio (potevo anche tentarci ma non l'ho mai fatto e sarebbe potuto andare tutto bene o uscirne un disastro).
Alcuni dettagli però hanno stonato,
cavo del microfono penzolante non rimesso nella guida,
interno auto lasciato sporco (bastava passare un panno),
detto che passavo poco dopo le 16,30 a prenderla, arrivo e mi dicono che dovrei aspettare fino alle 17,30 per sicurezza, allora dimmelo prima che non prendo mezz'ora di permesso per farmi accompagnare dal collega che usciva a quell'ora ma ci andavo a piedi (20 minuti di cammino) uscendo alle 17.00.
Insomma voto 8 per il lavoro e 5 per il resto.
Regione/Stato: Trentino-Alto Adige
Modello:
Porto la mia esperienza, perché è stata positiva e penso che dimostri che la differenza la fa chi ti trovi all’officina. Avevo dovuto sostituire il parabrezza ed essendo assicurato, ero limitato nella scelta. Andai ad un carglass, credo, o un vetrocar o altri simili. Chiesi prima al punto più vicino a casa, ma mi consigliarono di andare alla loro officina di Trento, perché lì avevano anche l’attrezzatura per calibrare i sensorini che ci sono dietro al parabrezza.
Sono andato quindi dove hanno consigliato. Ho fatto loro alcune raccomandazioni su possibili problemi che avevo letto potessero esserci, ad esempio la facilità con cui si rompono i ganci della cornice del parabrezza. Non avevano mai cambiato il vetro di una mx5. Mi chiedono se voglio il parabrezza originale o uno aftermarket e mi consigliano quello originale, dato che la macchina aveva ancora solo un paio di anni.
Si fanno spedire il parabrezza da Mazda. Aspetto qualche giorno e ritiro la macchina.
Lavoro fatto a regola d’arte. Ok, un po’ di sporco sui tappetini, ma pazienza. Le raccomandazioni che avevo fatto erano servite, perché mi hanno detto di averci fatto attenzione ed essere riusciti a non rompere i ganci. Ma nel caso fosse successo, avevano i ricambi.
Ora, ho cercato quale fosse la marca di questa catena, che non ricordo. Era una delle solite molto pubblicizzate. Sulla mappa, non la trovo più, quindi devono essersi trasferiti o aver chiuso il punto. Boh…
Comunque, va abbastanza di *****. Se trovi persone serie che ci tengono, il lavoro te lo fanno bene.
