[NB] Problema alla Centralina Mx 5 NB 1600 del 1998
Buon pomeriggio a tutti.
Ho visto in vendita una NB del 1998 ad un prezzo basso e con relativamente non molti KM, ma ferma per problemi alla centralina elettronica.
Potreste aiutarmi a capire se potrebbe essere vantaggioso avventurarsi in un acquisto del genere (ad esempio con una stima di massima dei costi di una sostituzione della centralina.
Grazie e un saluto a tutti.
Non hai maggiori dettagli sul problema?
Posto che: di solito il problema delle NB sono (in ordine) sensore camma, sensore albero motore, bobine...
Una centralina completa di immobilizer e chiavi la trovi su ebay, e si tratta solo di smontare i vecchi e montare i nuovi pezzi... con 3-400€ te la cavi...
ma ripeto... al 99% il problema è nei sensori ;-)
Purtroppo non ho altre indicazioni da darvi.
Si tratta di vedere se valga la pena rischiare o no.
Da quello che mi riferite potrebbe essere un problema gestibile con relativamente poco.
tieni presente che ti troveresti la chiave di accensione diversa dalla chiave delle altre serrature a meno di non cambiarle tutte...
Grazie per le info.
Mi sembra di capire che comunque sia un necessario mettere in conto un potenziale budget di 700/800 euro.
Ho intravisto l'annuncio, ma se lo metti è meglio.
Ho saputo che si tratterebbe di un problema all'immobilizer.
inserisco l'annuncio
https://www.subito.it/auto/mazda-mx-5-1-...115961.htm
Considerando tutto, fai prima a trovarne una funzionante sempre che non ti interessi il GPL.
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 5,782 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 2,157 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 8,367 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 4,430 02-03-2024, 11:44
  [NA] Centralina NA 90cv il moro 5 2,826 27-10-2023, 12:22
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 3,738 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 9,847 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 2,192 04-01-2023, 00:51
  [NB FL] aggiornamento centralina BBR gradient 0 1,620 09-11-2022, 11:26
  [NA] Centralina zona pedale acceleratore freddy91 2 2,083 02-11-2022, 20:02
