  • 3 voto(i) - 3.67 media
La famiglia si allarga (1996 M-Edition)
#71
Come funziona e per cosa lo usate?
Grazie, provo a cercare informazioni sul web; ne farò un uso sporadico ma se posso evitare lo stacca/riattacca preferisco.
Riguardo alle cammes, finora non ho trovato informazioni su eventuali differenze tra Eu spec ed US spec, mi sa che sono le stesse...
(17-10-2017, 22:39)Doctorharp Ha scritto: Come funziona e per cosa lo usate?
Lo colleghi alla presa OBD dell'auto e tramite un'app sul telefonino puoi visualizzare molti parametri dell'auto oltre a diverse altre funzioni che non conosco.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
per le Cam provando 2 NA 1.8, una del 94, ed una successiva, ho avuto anche io l'impressione che fossero diverse (leggermente diversa è l'erogazione), ma in rete non ho mai trovato dati che lo confermino.
comunque se ce differenza deve essere veramente minima, più probabile sia una differenza di calettamento non voluta, cosa molto comune su motori di serie.
in casa ho quelle di una 1.8 del 96, se mi smonti le tue della verdona le misuro  Big Grin
Alex te le mando per posta Big Grin  il calettamento l'abbiamo controllato con molta attenzione, manuale d'officina alla mano e sguardo sui riferimenti delle pulegge... a noi sembra a posto!
Per quanto riguarda il "fischio" sopra i 4.800/5.000, secondo te cosa potrebbe essere? Tieni presente che col motore in folle non sembra farlo.
Io sto pensando alle cinghie dei servizi lente o più probabilmente un cuscinetto (alternatore?) sotto carico.
una differenza di 2° sul calettamento non la vedi facendo attenzione e tantomeno se segui le tacche stock, è una differenza minima che non pregiudica il funzionamento e che in fase di produzione può avvenire, quindi viene considerata accettabile da Mazda e dal più pignolo meccanico che puoi trovare.
se vuoi rilevarla hai solo 1 possibilità, montare un goniometro sull'albero motore ed un comparatore sulle valvole, poi non dire al meccanico cosa hai scoperto perchè ti prende per pazzo  Big Grin Big Grin Big Grin
sul fischio non mi sbilancio, possono essere di diversi tipi, aria strozzata, cinghia troppo tirata e o di materiale scadente, cuscinetto logoro*, e ancora altre 3-4 possibilità,
ma nessuna ipotizzabile senza prima sentirle dal vivo.
* in questo caso peggiorerà a breve, fino a rompersi definitivamente  Big Grin
(17-10-2017, 23:13)alex zanardi Ha scritto: per le Cam provando 2 NA 1.8, una del 94, ed una successiva, ho avuto anche io l'impressione che fossero diverse (leggermente diversa è l'erogazione), ma in rete non ho mai trovato dati che lo confermino.
sui forum in giro dicono che le 94 avevano un po' meno rapporto di compressione (8.8 vs 9.0), ma anche fosse vero sarebbe percepibile? difficile da misurare?
altra cosa Hammer l'anticipo era settato uguale? sicuramente la mappatura su quelle obd2 è leggermente diversa.
l'anticipo statico è sempre 10° su tutte le NA, per scoprire la mappa anticipi invece bisogna aprire la centralina e metterla a banco...
per la compressione, anche lì nulla di certo al 100%
(18-10-2017, 10:42)Elwood Blues Ha scritto: l'anticipo statico è sempre 10° su tutte le NA,
lo so ma visto che basta muovere una vite chiedevo SE era stato verificato o settato in maniera diversa su una delle 2 Wink
(18-10-2017, 10:13)lsdlsd88 Ha scritto: sui forum in giro dicono che le 94 avevano un po' meno rapporto di compressione (8.8 vs 9.0), ma anche fosse vero sarebbe percepibile? difficile da misurare?
se veramente cambia la RC e le cam sono le stesse di conseguenza cambia la compressione effettiva, quindi un test di compressione lo evidenzia, test che però su motori con più di 20 anni non da garanzie certe...
il manuale di officina 94 e 96 riportano lo stesso valore nella prova compressione?
Oppure il culometro di Hammer ha sensazioni diverse  Wavegreen
  [NB FL] Fletch's Babe vol. 5 - Il ritorno in famiglia Fletch 263 162,429 19-04-2026, 01:13
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 14,905 24-05-2024, 06:13
  [NC] La Roxy Limited Edition davifigo 41 36,096 06-11-2018, 23:31
  Miata 1991 Special Edition enrymx5 105 86,466 10-04-2018, 19:12
  MX-5 RF Limited Edition Masamune 23 13,521 19-04-2017, 18:55
  [NA] Kermit, 1.8 - 1996 Lanf 5 5,928 17-01-2014, 16:06
  Shark II: Trackiversary Edition .SharK 184 69,687 29-12-2013, 10:22
  mx-5 1.600 90cv limited (Merlot) 1996 angelo mxm 4 5,955 19-08-2012, 21:20
  [NC] MX-5 1.8 2009 Limited Edition NISEKO acciaioeseta 6 12,305 02-03-2011, 13:17
  Mx-5 1.6 na Limited Edition Silver Stello 0 4,851 03-07-2010, 15:39
