  • 5 voto(i) - 4.2 media
[NA] Project "Supposta Veloce"
Te sei matto  Big Grin
Nel box avevo 7,5 gradi con una stufetta ad olio, ben coperto e dovevo tenere il cappellino per la crapa pelata, stavo bene giusto perche' lavorando sull'assetto ero in movimento, non so come hai fatto a resistere fuori Wink
E anche il compressore a/c è fuori. Tra lui e placca che lo sostiene, via altri kiletti!
[Immagine: 329bf831a2749fb31826ba73c20358d2.jpg]
Terminati i collegamenti per l'oil gauge.. (l'elettrico non è il mio argomento preferito, ma ho tirato fuori un bel lavoretto pulito tra termorestringenti e cavi)
La temperatura rimane bassina con questo clima.
Si rimane in marcia normale a 80°c sul filtro olio (che è spostato altrove) quindi poco più in circolo a livello coppa.
Andrò ad isolare ancora di più (o forse a spostare) il radiatore olio, almeno per l'inverno.
[Immagine: 5642de5c49f9af3bae089c019b5e313b.jpg]
Dopo aver testato un po' la miatina ieri, mi rendo conto che è difficile mantenere una temperatura ideale in marcia in autostrada, anche con il radiatore olio nastrato.
Quindi sfruttando le (geniali) colonnine di plastiche che si trovano esattamente a metà bocca, ho chiuso parzialmente l'afflusso d'aria, per permettere al oil cooler di cedere meno calore possibile in movimento.
Il radiatore maggiorato dell'acqua non avrà grossi problemi visto le aperture laterali.
Ovvio che si tratta di una prova e che ricorreró ad una soluzione più "elegante". (Magari un pannello rimuovibile)
Già ieri notavo che rimanendo in scia ai veicoli la temperatura, di poco, saliva.
Quindi la soluzione alla temperatura ideale non è lontana Wink
[Immagine: c828a7f30bfb407d31eff781d76fb6ce.jpg]
Ps: i fari di profondità probabilmente saranno in vendita tra non molto..
Just in case..
Sicuramente dico una stupidaggine, ma non si può realizzare un bypass con delle valvole ed un pezzo di tubo che escluda completamente il radiatore olio?
(17-12-2017, 20:47)Cr@zyHorse Ha scritto: Sicuramente dico una stupidaggine, ma non si può realizzare un bypass con delle valvole ed un pezzo di tubo che escluda completamente il radiatore olio?
Semplicemente montando un termostato. Ma non mi interessa creare un possibile ulteriore punto di perdita.
Ok, immaginavo ci fossero problemi di questo tipo...
Intanto su Twitter...
Ohhhh che carini quelli di Top Miata. Mi prendono spesso foto qua e la
Lo stratagemma funziona.
In marcia la temperatura torna dove deve stare. Ci vuole cmq un po' di pazienza per portarla in temperatura.
Tutto sommato conta il risultato
[Immagine: 767565dfb8f0ce4ce9868cae5f3f07eb.jpg]
Adesso penso alla prossima scimmia..[Immagine: 084f014ef1ef0ea70963ea536fc9a5be.jpg][Immagine: 0e92482b6c46a45907b9d751284590d0.jpg]
  [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project Aletor 118 83,854 24-10-2023, 10:07
  la Mia-Tina! turbo-project Joll428 24 22,584 09-10-2020, 12:32
  Trackday project carletto87 729 380,767 06-08-2018, 07:55
  Project Troubles Bigfoot 22 19,464 19-07-2018, 23:25
  Miata R/T project giuino 304 138,545 17-12-2015, 09:41
  Time Attack Project AndreaAnny 65 37,818 13-11-2015, 10:06
  REV9 Clubman Project - 2016 ND REV9 Autosport 23 15,798 10-11-2015, 10:13
  Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 Phreno 1,014 426,639 16-06-2015, 22:35
  la Supposta grigia - Malvyn malvyn 44 27,731 30-04-2015, 08:48
  elpiojo mx5 project Elpiojo2005 0 4,587 06-04-2010, 22:59
