la Supposta grigia - Malvyn
Finalmente ce l'ho fatta, Habemus Miata!!!!
Per prima cosa devo ringraziare il forum e tutti i suoi utenti per i preziosi consigli.
Un grazie particolare a Mexo Cinqo, Hammer, enrymx5, Antonio, Elwood Blues, Pdor figlio di Kmer, ALLMAU, NitroHF, che mi hanno aiutato e che hanno pazientemente seguito il mio post sulla scelta della macchina.
Il mio desiderio per quest'auto viene dal lontano 1993, ero diciottenne e stavo prendendo la patente, La Miata era uscita da poco. Era il mio sogno.
Poi il tempo passa, arriva il primo lavoro e la prima auto (una Lancia Y 1.2) e la Miata resta lì nei desideri, costava troppo per potermela permettere.
Poi arriva qualche soldino in più ma la voglia di cavalli mi fa andare verso una Honda Civic v-tec.
E' la volta della famiglia, che per ragioni logistiche mi fa prendere prima una SKoda Fabia SW e infine una Picasso 1.6 CMP.
Ma la Miata resta sempre lì, nei miei pensieri e nei miei sogni.
In pratica ad ogni compleanno il tormentone è sempre lo stesso:
"Cosa ti piacerebbe ricevere per il tuo compleanno?"
"Lo sai già, una Mazda Mx-5, ma la prima serie, quella con i fari a scomparsa"
Fino al 2015, anno in cui compirò 40 anni e per festeggiare ho deciso di coronare questo sogno.
Il nome supposta viene da mia moglie, che l'ha sempre definita così a causa della sua forma (si lo so, ci sono altri oggetti che le assomigliano, ma a me è toccato questo...)
Comunque bando alle ciance, l'auto è questa, presa ieri:
http://usato-auto.vivastreet.it/usato-au.../113463374
Appena presa mi sono dovuto fare i 300 km per portarla a casa attraversando una Romagna innevata e un passo del Verghereto con temperature glaciali.
In alcuni punti ammetto di aver guidato fin troppo prudentemente, il fatto di ritrovarsi da una Picasso tutta-elettronica-che-fa-tutto-da-sola a una trazione posteriore che non ha nemmeno l'ABS mi ha messo un po' in ansia, ma alla fine sono arrivato sano e salvo a casa!!!
Non ho ancora delle foto decenti, prima devo quantomeno lavarla.
Per ora è rimessata in garage in attesa di lavoretti e soprattutto dell'assicurazione per poter circolare.
Non ho in mente di fare modifiche, la voglio solo bella e in ordine per passeggiare tranquillamente nei weekend o per qualche gita.
Quindi le primissime operazioni saranno:
- lavaggio e pulizia profonda di interni, esterni e vano motore.
- mega tagliando con sostituzione di tutti i filtri e i liquidi
- piccoli ripristini di carrozzeria (da far fare al carrozziere) e degli interni (da fare da solo)
Cose che mi piacerebbe cambiare sono il volante e l'autoradio, che stonano un po' con l'ambiente.
Comunque qualche foto ve la lascio lo stesso, ma solo perchè possiate darmi qualche consiglio (Ancoraaaa???? ebbene sì Smile )
In questa foto si vede quel connettore blu senza niente attaccato. Cosa dovrebbe esserci?
[Immagine: img_2113.jpg]
In questa c'è un connettore bianco vuoto, anche qui cosa ci andrebbe attaccato?
[Immagine: img_2114.jpg]
Misteri delle mx5..anche la mia ha qualche connettore senza attaccato nulla in giro per il vano motore. Probabilmente sono predisposizioni per accessori che le nostre non hanno, tipo fendinebbia e cruise control..ma sinceramente non ho un'idea precisa.
Il connettore blu è una presa +12V per alimentare degli strumenti, ad esempio la lampada stroboscopica (serve a misurare il valore di anticipo di accensione del motore), dal momento che la batteria è nel bagagliaio.
L'altro connettore non ho idea di cosa sia, in quella zona ci sono i relè per l'accensione delle luci e nelle mx5 inglesi c'è un terzo relè per il circuito delle luci diurne (a memoria). Ma potrebbe essere tranquillamente altro.
Occhio alla guarnizione che è stata pizzicata sotto al parafango (dovrebbe invece stare sopra, probabilmente è stato smontato dal carrozziere) e al master (la pompa principale che aziona la frizione) che mi sembra stia perdendo, ci sono tracce di ruggine sulla pompa e sul parafiamma (dovute all'azione corrosiva dell'olio idraulico).
[Immagine: 2vx1ti1.jpg]
Olio NERO nel serbatoio comando frizione. Ahi ahi....
MEMENTO MORI
Angelo, io ho notato che di solito guardando da fuori al contenitore, l'olio sembra sempre nero, anche con componenti nuovi e olio nuovo. Capita infatti di aprire il tappo e guardare dentro, di trovare l'olio è pulito.
In ogni caso quel master ha o aveva un perdita!
Elwood Blues Ha scritto:Angelo, io ho notato che di solito guardando da fuori al contenitore, l'olio sembra sempre nero, anche con componenti nuovi e olio nuovo. Capita infatti di aprire il tappo e guardare dentro, di trovare l'olio è pulito.
Quando si cambia l'olio sarebbe buona cosa pulire bene l'interno del serbatoietto. E anche l'esterno. Cosa fatta sulla mia ex na.
MEMENTO MORI
Col master nuovo (cambiato sulla mia) si vede bene se l'olio è buono o no, anche senza aprire il tappo Wink
Mi è capitato anche su un master nuovo a marchio Exedy, non credo fosse sporco Big Grin è proprio il tipo di plastica, che non è perfettamente trasparente.
A proposito del tappo. Controllate che il fiorellino ci dia. Lo faccio presente perché su quello della mia sembrava che ci fosse ma in realtà era trasparente e non aperto per un difetto di stampo. Succede.
MEMENTO MORI
Elwood Blues Ha scritto:Mi è capitato anche su un master nuovo a marchio Exedy, non credo fosse sporco Big Grin è proprio il tipo di plastica, che non è perfettamente trasparente.
Quando vieni controlla tu stesso, San Tommaso! Big Grin
  [NA] La grigia di lsky lsky 37 25,928 12-07-2021, 09:54
  [NA] Project "Supposta Veloce" Pee Tee 2,019 1,016,643 18-03-2021, 11:42
  Mazda mx5 1.8 nbfl grigia Riku1602 25 20,973 26-05-2018, 18:25
  La saponetta grigia del Lollo (NC 1.8) Lolloz89 7 6,787 24-10-2016, 19:19
  La Grigia MX-5 Mid 2.0 - Sasha Sasha 261 107,304 30-01-2015, 20:23
  Ecco la grigia! mxmarco 7 5,479 09-01-2013, 20:06
