[NB FL] catalizzatore andato
(30-12-2017, 16:42)Hammer Ha scritto: Con quel consumo di benzina è probabile che sia partita anche la sonda lambda a valle del catalizzatore.
non mi risulta che la seconda sonda influisca sui consumi, dovrebbe solo servire a dare avaria in caso di cat bucato.
la prima invece si  Big Grin
Infatti solitamente è la prima, quella di regolazione, a dare i maggiori problemi di consumo se non funzionante.
Allora mi sono sbagliato, ho ricordato male un vecchio post di Antonio sulla sua nbfl
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Come la cerco? Ha un nome specifico?
(30-12-2017, 22:21)JackNeal Ha scritto: Come la cerco? Ha un nome specifico?
guarda qui
Ti ringrazio
(30-12-2017, 17:26)Pee Tee Ha scritto: Infatti solitamente è la prima, quella di regolazione, a dare i maggiori problemi di consumo se non funzionante.
Se controllassi col lettore obd2 in teoria dovrebbe segnarmi quale delle due é quella malfunzionante?
puoi provare, ma se ci fossero errori avresti la spia motore accesa di solito no?
il problema è che è difficile per la ecu stabilire se una sonda sbaglia "di poco" ma ha comunque un segnale plausibile.
Ogni tanto mi si accende, ma poi si toglie da sola. Adesso é da diversi mesi che non si accende.
È che facendo adesso 6,5 km/l di media penso che sia discretamente sfasata Big Grin
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,552 19-07-2025, 08:49
  [NB FL] il catalizzatore era morto Victor621 5 2,963 24-01-2025, 09:18
  [NA] Catalizzatore NA 1,6 1990 Sevenfate 4 2,861 10-12-2024, 10:55
  [NA] catalizzatore o decat Mattia91 3 2,603 11-04-2024, 18:40
  Catalizzatore: Brain vs. Magnaflow Deimos850 36 25,351 23-03-2024, 13:25
  [NA] catalizzatore opa 6 5,658 02-03-2020, 15:28
  [NA] consiglio su catalizzatore Gianni54 6 6,979 08-02-2020, 20:30
  [NB/NB FL] Vaschetta liquido refrigerante (ebollizione) + catalizzatore intasato machineherald 1 3,517 10-06-2019, 23:44
  consiglio ricambi frizione e catalizzatore stefio1992 1 2,970 23-01-2019, 13:24
  Problema scarico o catalizzatore stefio1992 5 6,809 14-11-2018, 22:14
