  • 1 voto(i) - 5 media
Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo
(06-02-2018, 22:15)Daniele La Valle Ha scritto: Di luisi per nbfl ne esistono due, non ricordo il codice ma devi comunque limare non solo il plasticone, ma l’incavo nel metallo per la sede dei connettori airbag/devioluci. Se non lo fai il mozzo rimane storto, non arriva fin dove deve arrivare, il volante risulta durissimo (non proporzionalmente a qusnto si indurisce riducendo il diametro) e ti fa i cigolii vari. Io prima di capirlo ho rotto e cambiato il contatto rotante ( o come si chiama)
Senza questa info, potevo fare mille proveSmile comunque per fare questo devo comprare un altro mozzo, perche quello che ho provato tante volte a montare, ormai ha il millerighe rovinato.
A questo punto, invece di ripetere un acquisto di un mozzo Luisi, vorrei trovarne uno che abbia bisogno di meno modifiche, ad un costo di 50/80 euro circa
Eh... se non vuoi troppe modifiche ascolta il suggerimento sul daikei, altrimenti ne prendi un altro, lima o flessibile, ti assicuri del codice corretto (uno ha l’asola per i connettori in basso, l’altro laterale, a te se non ricordo male serve quello che lo ha in basso) e togli via quei 2 mm in eccesso, calza a pennello e non devi rinunciare a ritorno frecce, contatto del clacson etc.
P.s. Io l’ho montato - con mille imprecazioni finchè non ho capito che andava limato- su nbfl 2003 e ce l’ho ancora su.. Consiglio, compra un volante come si deve, se scrivi sportivo e non specifichi marca e modello mi viene da pensare ad un simoni o roba simile. Io ne avevo preso uno per non spendere troppo considerato che non ero sicuro di voler abbandonare definitivamente l’originale, quando mi sono reso conto che si piegava spingendo o tirando ho deciso di spenderci due soldi su.
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
Io ho usato un mozzo Sparco, montato senza adattamenti e senza problemi (da dire però che io ero senza airbag).
Da volante stock a volante da 350mm non ho notato grandi differenze di durezza, certo un po' cambia, ma niente di sconvolgente.
TOMATO - NA
(06-02-2018, 23:06)Daniele La Valle Ha scritto: Eh... se non vuoi troppe modifiche ascolta il suggerimento sul daikei, altrimenti ne prendi un altro, lima o flessibile, ti assicuri del codice corretto (uno ha l’asola per i connettori in basso, l’altro laterale, a te se non ricordo male serve quello che lo ha in basso) e togli via quei 2 mm in eccesso, calza a pennello e non devi rinunciare a ritorno frecce, contatto del clacson etc.
Vedo se riesco a comprare il Daikei, in caso contrario, nei prossimi giorni faccio una foto e invio qui, per vedere se ho capito bene quale parte metallica limare.
Graziemille per le info
Volendo, stavo pensando di cambiare volante e avrei voluto prendere comunque un mozzo Daikei: nel caso, potremmo prenderne due e risparmiare qualcosa sulla spedizione.
Just Enjoy The Driving.
https://www.facebook.com/XSModena
(06-02-2018, 23:13)Mr. Piriolo Ha scritto: Io ho usato un mozzo Sparco, montato senza adattamenti e senza problemi (da dire però che io ero senza airbag).
Che differenza c'è nel fatto che devo sostituire un volante con airbag, con uno sportivo senza? cioè cosa comporterebbe se utilizzassi il mozzo da te utilizzato per i senza airbag?
Grazie per l'info
(06-02-2018, 23:39)Pez Ha scritto: Volendo, stavo pensando di cambiare volante e avrei voluto prendere comunque un mozzo Daikei: nel caso, potremmo prenderne due e risparmiare qualcosa sulla spedizione.
Se riesco a montare il modello della Sparco senza eccessive modifiche, sarei piu contento, il Daikei costa un bel po.
Nei prossimi giorni, se non risolvo con un mozzo piu accessibile, ti contatto
(06-02-2018, 23:58)mx5.77 Ha scritto: Che differenza c'è nel fatto che devo sostituire un volante con airbag, con uno sportivo senza? cioè cosa comporterebbe se utilizzassi il mozzo da te utilizzato per i senza airbag?
Cambia che devi smadonnare decisamente di più.
Sostituire un volante su una NA senza airbag è molto più semplice, basta un mozzo qualsiasi.
Se hai l'airbag devi fare mille adattamenti come hai già avuto modo di vedere. Oppure compri il mozzo Daikei.
(06-02-2018, 15:29)lsdlsd88 Ha scritto: dipende tutto da quel "leggermente". se ricordo il volante stock fa 37, da 35 sicuro te ne accorgi, 33 ti sembrerà senza idroguida (da fermo).
Non sono d'accordo. Con il mio Deep Corn da 330 la differenza è appena percettibile, anche da fermo.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
so solo che l'ultima volta che ho guidato per un po' la pdor-mobile con un momo credo da 32, quando ho ripreso la mia sembrava di avere il "city" acceso!
magari la sua ha il servosterzo finito o più semplicemente io sono una mezza sega e tu sei hulk Big Grin
(07-02-2018, 11:38)lsdlsd88 Ha scritto: so solo che l'ultima volta che ho guidato per un po' la pdor-mobile con un momo credo da 32, quando ho ripreso la mia sembrava di avere il "city" acceso!
la macchina di pdor è posseduta dagli spiriti, non fa testo  Big Grin
io ero passato dal padellone originale con airbag (da 37) ad un nardi da 33, la differenza si sente in manovra, ma comunque non diventa troppo pesante
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 6,400 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 1,648 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 1,397 16-12-2024, 16:54
  [ND] problema montaggio sedili Recaro Settaggio sensore presenza passeggerro beta68 10 3,523 11-10-2024, 19:09
  [NC] Rivestire volante Dado 29 26,075 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 16,376 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 15,712 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,202 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 23,089 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 6,426 10-03-2022, 22:13
Utenti che stanno guardando questa discussione: 10 Ospite(i)
