[NA] Spie cruscotto NA 89/93
Si è Canadese, grazie Giuino!
(15-02-2018, 18:35)Andrea72 Ha scritto: Si la mia é americana senza spia del retronebbia e con tachimetro in km/h grandi e miglia piccole.
Devo prestare particolare attenzione quando sgancio il connettore cavo conta km?
Mi sembra di aver letto in passato di qualcuno che sgranò qualcosa e quindi ebbe dei problemi.
Canadese come già detto.
Se non ti piace l'albero di natale, prendi l'RS_Products...  Big Grin
Il problema non è farselo, è trovare le giuste spie.  Undecided
Hai qualche idea perchè mi potrebbe interessare..  Big Grin
(15-02-2018, 18:54)CJ_ Ha scritto: Il problema non è farselo, è trovare le giuste spie.  Undecided
Basta parlare... Big Grin
Cerca in un negozio di elettronica i porta led da pannello, sono dei "cosini" con la flangia e la ghiera che servono a tenere i led da 5mm sui pannelli.
metti dentro un led bianco senza reofori e lo illumini con la lampadina originale...
Allego foto:
[Immagine: 2176-01.jpg]
[Immagine: led-holder-led-and-ldr-rm0910-by-robomar...00x500.jpg]
[Immagine: 3mm_LED_Holder_Metal.jpg]
Ottimo però i pannelli di solito hanno solo il bulbo si usa la lampada del quadro
(15-02-2018, 20:00)CJ_ Ha scritto: Ottimo però i pannelli di solito hanno solo il bulbo si usa la lampada del quadro
Basta usare led colorati, li vendono bianchi, blu, rossi, arancioni, gialli, verdi... e se li illumini con la lampadina da dietro si illuminano tranquillamente Big Grin
Se avete file da sottoporre a taglio plasma posso farmelo fare da un amico....intendo la maschera copri strumenti.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
La maschera da customizzare l'ho presa da Jass, costa 26£ ed é perfetta.
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 6,418 19-12-2024, 19:19
  [NB FL] Connettori dietro il cruscotto: cosa ci collego? Number34 3 3,732 29-10-2019, 00:05
  [NB FL] problema : illuminazione cruscotto ballerina minimoimpatto 2 4,268 02-01-2018, 21:55
  [NA] le micro-lampadine del cruscotto : reperibilità ricky66 8 8,328 04-08-2017, 15:44
  [NB FL] Spie quadro moustache 8 7,288 03-05-2017, 07:01
  Spie ed allarme impazziti picappa 0 2,620 08-05-2016, 00:16
  HINT! Spia batteria sul cruscotto (circuito alimentazione) andreap 3 4,424 05-09-2015, 18:23
  Spie Airbag dopo sostituzione ezio 0 3,160 05-11-2014, 20:55
  Spie AIRBAG lampeggianti! codice 48: sensore pressione sedile passeggero.. DreaMerX*5 6 9,081 03-09-2014, 19:45
  Sostituzione lampadine quadro/cruscotto mr.krash 6 6,298 05-09-2013, 18:41
