[ND] Pneumatici Toyo
 [url=https://www.specialgomme.com/advanflevav701-55968.html][/url]Yokohama advan fleva v701 cosa ne pensate? Le advant v105 non ci sono 215 40 17
uso stradale andante? hankoon v12 evo 2-3?
nc duemila, che talvolta consuma olio, ma non sempre, solo quando lo misuro.
(15-03-2018, 13:53)Fletch Ha scritto:
(15-03-2018, 13:42)LotusGiorgio Ha scritto: Firestone Sz90 hanno un bel disegno e mi piacerebbe provarle un giorno.
Avute, di bello hanno solo il disegno. Spalla morbida come il burro, sembra di guidare un budino.
Ottimo non le comprerò mai allora
Yokohama S.drive, costano, ma la spalla è granitica, l'aderenza è al top e la durata è stranamente nella media.
Avevo le v12evo sulla mia ex sport, mi piacevano moltissimo! Avevano una gran tenuta ma erano poco progressive nel mollarti. C'è da dire che gli angoli erano anche abbastanza spinti difatti dopo circa 10k km senza pista sono praticamente arrivate alla fine.
Rava
Estetica
Oggi ho ordinato gli hankoon v12 evo 2  215-40-17 che monterò sui nuovi cerchi oz superturismo 17 - 7,5 - et35 + molle eibach .
Spero che venga un bel lavoro Big Grin
Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a scegliere.
Ciao a tutti, riposto su questo thread perchè non mi sembra il caso di aprirne un altro per ora.
Mi sono letto quasi tutto riguardo misure gomme e omologhe NAD/CETOC ma mi mancano ancora alcuni dettagli:
* I cerchi originali ND 2.0 sono 17 x 7" et45 vero?
Sopponiamo che io voglia andare qualche volta in pista, da neofita, con assetto originale (ho una sport con bilstein originali).
Qualche volta intendo max 2-3 volte nei prossimi 12 mesi.
Per evitare di acquistare 4 cerchi nuovi NAD pensavo di montare quattro gomme pistaiole ma omologate stradale poco prima della pistata, e smontarle poco dopo. Il tutto sui cerchi originali.
Vi sembra giusta come misura una 215/40 17 che è omologabile CETOC, la procedura è collaudata, e io la farei sui cerchi originali, quindi no problem? Ho capito che i 235 sarebbero ottimi per l'ND in pista, ma non penso che sui cerchi originali si possano montare.
Una volta individuata la misura di gomma, si accettano consigli per che gomma montare per questo specifico uso di gomma (pochi chilometri, per esempio Torino - Cremona, pista e ritorno, e poi si rimettono le gomme stradali).
Grazie per i suggerimenti.
-< ND 2.0 Sport Soul Red >-
Dunlop Dz03g
Yokohama A052
Kumho V70A
Toyo R888R
In ordine di performance, e da verificare se esistono tutte nella misura di tuo interesse
Ciao, lo smontaggio e rimontaggio delle gomme ha un costo e a lungo andare rovina le gomme.
Se vuoi limitare i costi e non acquistare un set di cerchi ti consiglio di montare le Toyo 215/40 e tenerle anche per strada.
Unica vera controindicazione oltre al fatto di fare un po' di attenzione se piove, è il rumore.
Grazie per le risposte.
Il consiglio di usare un set unico non si applica. Uso l'auto tutti i giorni, anche con pioggia, per fare 100 km. Tutti dritti. Non ha senso bruciare un set di gomme così solo sul dritto per me.
Ho controllato un po' e niente dunlop, niente yokohama.
Quindi rimango su kuhmo e toyo.
toyo costano un'esagerazione.
Rimangono KUHMO, circa 120€ a gomma. Come sono in generale?
Nota: L'indice di carico è 83W anzichè 84W. Vero che è un problema in fase di omologa cetoc dato che viene comparato con quello originale 84W del libretto, o no?
L'obiettivo è poter andare tranquillo qualche giornata in pista, senza paura di bruciare le gomme di primo impianto.
Grazie
  [ND] Combinazione angoli/pneumatici per uso stradale ste71 8 2,038 02-08-2025, 22:36
  [ND] Miglior misura pneumatici per ND LucaOttobre 0 806 30-03-2025, 22:06
Information [ND] Consiglio Pneumatici Invernali SauroHD 11 3,266 22-11-2024, 12:00
  [NB/NB FL] Pneumatici introvabili 205 45 R16 giogibson 4 2,028 10-10-2024, 11:28
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 4,292 25-06-2024, 22:04
  [ND] Pneumatici da 16 per motore 1.5 None91napoli 4 2,293 21-05-2024, 14:17
  [NA] pneumatici 185/60 R14 82H Woody 15 6,086 26-04-2024, 20:25
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 18,607 14-09-2023, 14:22
  [NC] Ohlins Road&Track + Toyo r888R 205/50 r16 LoZio77 4 2,698 20-02-2023, 19:03
  [ND] Pneumatici nd cosardi 16 15,754 06-07-2021, 06:34
