[NB FL] Olio freni, frizione e motore
Chiedo scusa in anticipo per l'ennesima discussione sull'argomento, ma la funzione di ricerca non mi ha purtroppo chiarito le idee.
Ho una NBFL 1.8, vivo in centro Italia dove le temperature oscillano fra -5 e 35 gradi, la macchina dorme al coperto e faccio ogni tanto un salto in pista (3/4 volte l'anno).
Vorrei mettere un olio freni/frizione dot 5.1, cosa consigliate?
Per il motore invece? Mi hanno consigliato un 5W40, ma al di là della gradazione, vorrei un buon olio per sun uso sotto stress.
Grazie mille!
Dot 5.1 decisamente sconsigliato.
È altamente igroscopico. Dopo un paio di mesi ha già assorbito umidità.
Metti un dot 4 e cambialo ad intervalli regolari. Non ti serve altro.
(Io in pista giro senza problemi con il motul dot 4)
Stessa cosa per l olio. Il 5w40 va benissimo. Metti ciò che vuoi. Basta che lo cambi ogni 10-15mila. Non oltre.
Ti consiglio il mobil1. Un olio dalle caratteristiche ottime, senza andare su etichette racing da 18euro al litro che magari hanno caratteristiche inferiori ma una bella copertina.
Grazie Pee Tee! L'olio motore si chiama proprio Mobile1?
(17-04-2018, 21:06)Lorenzo749 Ha scritto: Grazie Pee Tee! L'olio motore si chiama proprio Mobile1?
Wink
Ora sto invece usando un 10w40 Gazprom (lo pago una cifra ridicola al lavoro.) Diverse pistate, nessuna morchia per ora.
Io sono dalla filosofia che va cambiato spesso, e non avrai mai problemi.[Immagine: 3774c955ebb5e931f89e05149d09fbc1.jpg]
Quoto PT,
dot 4 spurgato dopo ogni scaldata o max 1 anno
un 5W40 di marca seria e vai sereno, per marca seria intendo Agip, shell, Mobil, ELF, etc, non i marchi sconosciuti o sottocosto.
non concordo invece sugli intervalli di sostituzione, 10K km e il max consigliato (a mio avviso) per chi usa l'auto in modo sportivo, ma sarebbe bene tenere in considerazione che i KM fatti in pista hanno molto peso per il degrado dei lubrificanti, quando la mia era ancora strada/pista/montagna contavo 30 minuti di pista/montagna come fossero 1000K...
in pratica se fai 3 ore di pista e 4000 Km e ora di cambiare l'olio.
Ottimo, allora resto sul dot 4.1 e via. Secondo voi, cambiandolo spesso, basta aspirare quello vecchio dalla vaschetta o conviene fare lo spurgo?
Quanto all'olio motore, mi hanno consigliato il Motul 300V gradazione 5W40: è fin troppo per qualche pistata l'anno?
l'olio dei freni non circola, scorre solo avanti e indietro nei tubi, quello nella vaschetta resta li e non si scalda, come quello nelle pinze resta nelle pinze ma si scalda per il lavoro, quindi devi fare uno spurgo dalle pinze, basta tirane fuori 2-3 cucchiai cosi elimini quello surriscaldato, ovviamente rabbocca la vaschetta per evitare di tirare aria nell'impianto.
Motore, il V300 è un olio Racing, ottimo, ma sprecato su un motore di serie, lo uso sulla mia che ho motore preparato ed è solo uso pista, ma lo cambio ogni 6-8 ore di pista....
su un motore stradale, usa un olio stradale
(17-04-2018, 22:36)Lorenzo749 Ha scritto: Ottimo, allora resto sul dot 4.1 e via. Secondo voi, cambiandolo spesso, basta aspirare quello vecchio dalla vaschetta o conviene fare lo spurgo?
dot 4 non dot 4.1!
ti hanno scritto tutti di mettere un dot 4
motul 300v completamente inutile sul tuo motore
(17-04-2018, 21:26)alex zanardi Ha scritto: Quoto PT,
Il mio consiglio era legato ad un uso, diciamo, umano.. 10-15 mila è un intervallo decente per chi fa 3 turni da mezz'ora all'anno. Io infatti ragiono come te e lo cambio molto spesso a maggior ragione dopo la pista.
Chiedo scusa, dot 4 allora. Avete qualcosa di specifico da consigliarmi?
Per l'olio motore, cerco un olio stradale a cominciare dal Mobil1 che mi avete consigliato.
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,585 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,512 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,795 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,241 31-10-2025, 13:49
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,312 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,327 25-09-2025, 17:53
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 6,490 11-07-2025, 13:03
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,726 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 966,003 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 180,113 11-03-2025, 22:21
