[NC] La Roxy Limited Edition
#31
(14-05-2018, 15:45)Delaney Ha scritto: Belli, ma non capisco che problema hai con il center bore...
Se i bulloni si allentano, non è che la sede sul cerchio è diversa dalla testa del bullone?
di base mi sono informato....e di forme di testa di bullone ne hai solo 2
A 60° e tonde...per intenderci... quindi potrebbe essere quello che dici tu oppure no.. sta di fatto che non se ne viene a capo e nel dubbio avendo il raduno a breve pensavo di rimettere i cerchi vecchi perché se gira anche se di 1 mm di poco fuori dal centro ruota, crea delle micro vibrazioni che vanno ( secondo me ) ad allentare i bulloni ed a farli uscire dalla loro sede uno ad uno.
La domanda è :
Compro dei bulloni diversi? ma come ? la Renault aveva i dadi mentre la Mazda le colonnette ..ma dovrebbero essere ambedue a 60° di inclinazione.
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Ci vorrebbe qualcuno piu' ferrato in materia, comunque non credo che il problema stia nella differenza di center bore, ma sia nel fatto che le teste dei dadi stringono male sul cerchio...
l'anello di centraggio aiuta appunto a centrare perfettamente il cerchio sul mozzo ma, teoricamente, se il cerchio è fissato correttamente potresti girare anche senza anelli.
E comunque la macchina dovrebbe vibrare parecchio...
(14-05-2018, 16:57)Delaney Ha scritto: Ci vorrebbe qualcuno piu' ferrato in materia, comunque non credo che il problema stia nella differenza di center bore, ma sia nel fatto che le teste dei dadi stringono male sul cerchio...
Esatto..invece zero vibrazioni...
Mi sono accorto di questo per via del rumore e non delle vibrazioni..
Avendo poi le colonnette dovrebbe infilarsi già correttamente con poco scarto ...
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Molto molto strano...domanda stupida...i dadi? quali stai usando? Gli OEM in acciaio o equivalente sempre acciaio? O alluminio?
(14-05-2018, 19:15)Bulz Ha scritto: Molto molto strano...domanda stupida...i dadi? quali stai usando? Gli OEM in acciaio o equivalente sempre acciaio? O alluminio?
Acciaio...ora vorrei capire se cambiando dadi cambio il risultato perché mi dispiace cambiare i cerchi =)
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Angel svelato l'arcano.
La sezione del mozzo renault è conica mentre Mazda è cilindrica, stesse misure ma differente fitting..
In cerca di acquisti allora ho comprato delle
Michelin pilot sport 4 da mettere sui cerchi neri ed il Tunap 904 =)
Così finalmente le cinture torneranno su da sole!!
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Ed adesso vediamo un po' se grippa =)
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Leggo solo ora...
Se il centraggio dei nuovi cerchi è 66.1, non entrano sul mozzo NC da 67...
Quindi i casi sono 2:
1. Hai fissato i cerchi senza mandarli in battuta sul piano del mozzo
2. Il centraggio non è da 66.1
(25-05-2018, 15:19)ilGerry Ha scritto: Leggo solo ora...
Ho fatto diverse foto..i cerchi ci stanno per via della sezione conica che "svasa" quindi il mozzo cilindrico malgrado la minima differenza fitta.
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
Ed abbiamo risulto anche i problemi dei cerchi =)
Ho trovato su subito.it questo fantastici cerchi in lega...I suoi Wink e prendendoli con mano sono davvero leggeri ... Ho solo il dubbio se tenerli entrambi o vendere i neri al miglior offerente..
  • NA 115 RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
  [NA] Dora (yaki) どら焼き - la NA Limited (Merlot) di stoppaz stoppaz 290 135,163 26-12-2025, 22:51
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 10,771 24-05-2024, 06:13
  La famiglia si allarga (1996 M-Edition) Hammer® 316 143,916 03-05-2020, 19:31
  Miata 1991 Special Edition enrymx5 105 74,905 10-04-2018, 19:12
  MX-5 RF Limited Edition Masamune 23 10,885 19-04-2017, 18:55
  il restauro impossibile: roxy! progetto JDM Leonardo Sereno 28 13,797 17-03-2016, 22:25
  Shark II: Trackiversary Edition .SharK 184 50,764 29-12-2013, 10:22
  mx-5 1.600 90cv limited (Merlot) 1996 angelo mxm 4 5,304 19-08-2012, 21:20
  [NC] MX-5 1.8 2009 Limited Edition NISEKO acciaioeseta 6 11,350 02-03-2011, 13:17
  Mx-5 1.6 na Limited Edition Silver Stello 0 4,464 03-07-2010, 15:39
