[NA 1.6 90cv 1997] White Rabbit
Ciao come procedono i lavori?
Io mi sono affidato al mio meccanico di fiducia,  anche io vorrei lavare il motore ma credo di rivolgermi a un lavaggio specializzato. Magari lo fanno con il vapore che ne dite?
Aggiornamento:
Appena finito di fare la doccia dopo i lavori, mi sono fatto dare una mano da un paio di amici e alle 19:30 abbiamo incominciato.
Sostituite candele e cavi candela, filtro aria e filtro olio, ovviamente olio motore e sostituzione pasticche anteriori piu cambio olio impianto frenante; pulito il corpo farfallato ma senza smontarlo, solo con il prodotto apposito e un pennellino. Non avevamo le guarnizioni di ricambio e per non rischiare di rimanere ad auto ferma non lo abbiamo smontato.
Rimane ora da cambiare il filtro benzina, olio cambio e differenziale e olio frizione. Farò cambiare dal meccanico anche le pasticche posteriori, io non ho l’aggeggio per mandare idietro il pistoncino delle pinze posteriori.
Domani provo la macchina e vi dico se sento dei cambiamenti.
Ok, aggiorno il diario, macchina appena finita di provare, percorsi 60km.
SUPER CONTENTO !!!
La macchina ora non ha più un fastidiosissimo scatto nelle marce alte a bassi giri, scattava, credo che si sia risolto con la pulizia del corpo farfallato che era veramente nero, in oltre il minimo è più regolare e l'erogazione è più fluida, candele e cavi nuovi magari aiutano in questo.
La frenata è migliorata, anche se ancora le pasticche nuove originali si devono accoppiare bene ai dischi anteriori, per farvi capire come stavano messe le vecchie vi dico solo che levate le vecchie pasticche il ferodo si è staccato dalla pasticca e si è sbriciolato per terra. Infatti sono costretto a far cambiare anche quelle dietro, anche se ancora del materiale ce ne sarebbe, ma suppongo siano messe uguali se non peggio delle anteriori, lo farò fare dal meccanico.
Il motore adesso è silenziosissimo, magari il cambio olio ( che era una marmellata di more ) e l'additivo al fullerene, lo ZX1, che metto sempre da anni su tutti i miei mezzi, aiuta parecchio su una macchina con 194mila km ferma dal 2011.
Bene mi piace quando gli interventi si fanno sentire positivamente, da molta soddisfazione :-)
Il pistoncino della pinza posteriore si arretra con una semplice chiave a brugola, se cerchi sul forum trovi la semplice procedura di cambio pastiglie posteriori
(07-06-2018, 08:46)Pepi Ha scritto: Il pistoncino della pinza posteriore si arretra con una semplice chiave a brugola, se cerchi sul forum trovi la semplice procedura di cambio pastiglie posteriori
Corro subito a cercare allora, se posso farlo da solo preferisco, sia per il risparmio sia per la soddisfazione di fare questi lavoretti.
Grazie per la dritta !
Bug [NA] 1997 1.6 BRG "Cafè Racer" tHeo 450 161,408 29-01-2026, 18:01
  [NA] Montego Blue 1997 Leonow 12 5,863 13-09-2020, 14:22
  Brilliant Black JPS - 1.600 90cv Florinda 230 98,985 11-03-2020, 23:51
  (RC-FL) Miss White ... Interceptor66 12 9,983 21-09-2018, 16:09
  Layla, the White NB Inzio 33 23,184 28-02-2018, 21:01
  Montego blue 90cv '98 Kyriga 7 8,699 23-01-2018, 15:54
  montego blue 1.8 1997 sven 79 40,236 17-05-2017, 16:35
  Na 115 Cristal White - A nuova vita: che sia la volta buona? La Ex di Fletch Fly Lemon 65 24,950 23-02-2017, 17:59
  Miata NA 1.6 90cv Marco2182 35 11,832 28-09-2014, 22:11
  La 1990 Crystal White di don uorri don uorri 17 11,110 12-02-2014, 03:34
