[ND] Assetto ND
(28-07-2018, 08:32)speedylento Ha scritto: io sul 2.0 ho cambiato solo le molle e mi trovo bene.
Ciao, potresti consigliarmi qualche marca?
ND 1.5 Exceed custom...per ora
Un mio amico sul 1.5 ha messo le stesse molle mie e di speedylento (eibach) ma ha risolto poco, l'ha solo abbassata.
DNLGND66; bresciano MIATAtapost
The Stubby antenna CravenSpeed, Voodoo shift knob, ATH Duplex Exhaust, Eibach lowering springs, Cravenspeed door bushing, D.I.Y. Sound Tube Delete Kit, Corner balance by Ferrario Racing...
(29-07-2018, 23:58)DNLGND66 Ha scritto: Un mio amico sul 1.5 ha messo le stesse molle mie e di speedylento (eibach) ma ha risolto poco, l'ha solo abbassata.
speedylento dice che va bene, come mai dici che sul 1.5 abbassa solo?
Speedylento ha il 2.0.
(30-07-2018, 13:15)DNLGND66 Ha scritto: Speedylento ha il 2.0.
Non conosco le differenze a livello di sospensioni tra le due versioni e anzi pensavo che le molle che vanno sul 2.0, su 1.5 irrigidissero addirittura di più.
Comunque, se con le eibach si è solo abbassata, cosa potrei fare? cercare molle più rigide?
Il 2.0 ha ammo Bilstein che il 1.5 non ha, la sostanziale differenza è questa.
Ripeto, il mio amico con il 1.5 sostituendo solo le molle non ha avuto vantaggi apprezzabili nella riduzione di rollio e beccheggio, tanto che sta pensando di farsi degli ammortizzatori più performanti.
(30-07-2018, 15:28)DNLGND66 Ha scritto: Il 2.0 ha ammo Bilstein che il 1.5 non ha, la sostanziale differenza è questa.
Quindi l'unica soluzione è cambiare anche gli ammo?
Notoriamente la 1500 è piuttosto ballerina, contrariamente alla 2000 che già di serie è meglio assettata.
Io ho abbassato più per un fattore estetico che per reali necessità, anche se poi ho trovato un notevole miglioramento.
Se vuoi un mezzo da guidare "allegramente" le molle sole, pur aiutando, non bastano.
P.S. Mi meraviglio che autorevoli 1500isti non intervengano, ti parlerebbero di ammo, ma anche di barre ecc.
(30-07-2018, 16:41)DNLGND66 Ha scritto: Notoriamente la 1500 è piuttosto ballerina, contrariamente alla 2000 che già di serie è meglio assettata.
Saranno tutti in vacanza?
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 439 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 1,020 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,972 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,381 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,212 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,942 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,614 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,204 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 26,684 26-01-2022, 20:17
  [NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto? lsky 5 3,558 26-10-2021, 11:48
