Motore muore subito dopo l’accensione
Ciao a tutti, mi sono appena registrato!
Ho un problema con la mia RF 1.5 : accendo il motore, sembra che parta e subito dopo si spegne. qualcuno ha avuto questo tipo di problema?
Grazie a tutti. Se servono più info fatemi sapere
Sembra un problema di debimetro, sulla NA succede proprio quello quando il debimetro non funziona, si accende ma dopo un secondo scende di giri fino a spegnersi.
Sposto nella sezione più adatta, quando vorrai/potrai potresti presentarti nell'apposita sezione.
Questo é proprio quello che succede. Fortunatamente é ancora in garanzia e la farò portare in assistenza subito! Spero solo che non sia il preludio a una vita di problematiche continue.....
Non potrebbe essere un problema all'immobilizer?  Undecided
Che io sappia l'immobilizer non fa partire la pompa benzina quindi in teoria non dovrebbe proprio andare in moto... almeno su un'altra macchina mi è successo questo e finché chiave e immobilizer non si sono messi d'accordo non c'è stato verso di avere segni di vita
Matteo
(31-07-2018, 07:36)ilGerry Ha scritto: Non potrebbe essere un problema all'immobilizer?  Undecided
Solitamente l'immobilizer non permette l'avvio, al massimo gira il motorino ma senza riuscire ad avviare
(31-07-2018, 07:44)Demios Ha scritto: Che io sappia l'immobilizer non fa partire la pompa benzina quindi in teoria non dovrebbe proprio andare in moto... almeno su un'altra macchina mi è successo questo e finché chiave e immobilizer non si sono messi d'accordo non c'è stato verso di avere segni di vita
Su NA invece, con chiave "scodificata", l'auto si accende e "muore" subito. Provato personalmente. Wink
scusa ma poi è partita? e ci hai fatto strada? quante volte si è spenta? restano accese spie? penso che con la NA hai in comune solo il fatto che va a benzina...
certamente se fai controllare con la diagnosi non sbagli
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 613 21-03-2026, 19:13
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,548 17-03-2026, 11:20
  [ND] avviamento dopo lunga sosta Alex 61 4 1,072 12-02-2026, 21:30
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,498 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,788 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,308 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,320 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,715 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,986 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,682 10-03-2025, 12:20
