[NC] Basta! Cambio autoradio e monto un ampli!
Infine ...montato . Mi sono costruito un cavettino per collegare le uscite Pre dell'autoradio al connettore del segnale per l'ampli ...e tutto e' andato bene....diciamo che il segnale e' leggermente basso...pero' funziona tutto alla perfezione. Grazie alle moltiplici regolazione dell'autoradio , un suono leggermente soddisfacente si riesce a tirar fuori ....ma sono convintissimo che con poco si potrebbe fare molto meglio , specialmente al livello casse acustiche . Sto' ampli Bose mi sta' deludendo parecchio, forse l'unica cosa di  buono  e' il cambio di equalizzazione quando apri il tetto...ma in ambedue i casi , il suono e' veramente deprimente ...
Il NC 2.0 RC Nera.... alla ricerca  di vitamine..... eh eh eh eh....
(08-11-2018, 19:45)zetamax Ha scritto: Infine ...montato . Mi sono costruito un cavettino per collegare le uscite Pre dell'autoradio al connettore del segnale per l'ampli ...e tutto e' andato bene....diciamo che il segnale e' leggermente basso
Al di là dei buoni gusti musicali  Big Grin la robaccia della bose è veramente pessima e quella montata sulla NC è ancora peggio
L'unico modo per fare un salto di qualità è cestinare tutto e mettere un ampli e degli altoparlanti migliori, non necessariamente super costosa, ma basta che sia di marche collaudate.
Non ci sono un po’ di foto per vedere le casse originali della portiera?......ne ho visti qualcuno...ma ancora non riesco a capire il foro come è...
Qua ho messo qualche foto delle mie (rovinate dall'acqua), i woofer sono da 8" (20 cm)
https://www.mx5italia.com/forum/thread-2...#pid513665
20 cm?.....dalle foto che hai messo, mi sembra che l’ ingombro esterno sia da 20....ma il cono sembra più piccolo.....
Se ti serve stasera ne tiro fuori uno e ti faccio una foto con le misure, comunque io ora monto questi, praticamente plug&play e scelti per il basso ingombro in profondità:
https://www.rgsound.it/ap-8_audison-id-22124.html
(09-11-2018, 13:28)leocbr Ha scritto: Se ti serve stasera ne tiro fuori uno e ti faccio una foto con le misure, comunque io ora monto questi, praticamente plug&play e scelti per il basso ingombro in profondità:
Niente male....poco profondi , molto efficienti, ottima frequenza bassa ,  e ottima sospensione....sono entrati senza fare nessuna modifica? Neanche un leggero adattamento? Spero per te che avrai montato anche un medio..... 3000 di frequenza in alto non incrocia bene con nessun tweeter.......spero anche che li tiri con un ampli esterno..... con l’autoradio i 20 cm non si muovono ....
Si, entrati senza grosse modifiche, se non ricordo male c'è da togliere un piccolo bordino sulla plastica del pannello porta interno (si taglia tranquillamente con un cutter) e ovviamente adattare i cavi di alimentazione al connettore di serie, per il resto si adatta tranquillamente, i fori sono perfettamente allineati e la profondità sufficiente...
Prima di questi avevo montato un kit Focal a due vie (la versione precedente di questo kit, ma con le stesse caratteristiche: https://www.rgsound.it/iss-200-serie-int...19521.html) ma dopo qualche tempo mi è saltato un woofer e non trovando il ricambio li ho sostituiti entrambi optando per gli Audison...
Qua trovi alcune foto e qualche spiegazione del lavoro che ho fatto sulla mia: https://www.mx5italia.com/forum/thread-1...#pid534887
Comunque.....posso dirti , dalla mia esperienza, che un buon kit 3 vie posizionato bene , e un buon amplificatore....darà un risultato sicuramente migliore di queste 7-8 casse di m...da sparse in giro per l’abitacolo...
E le predisposizioni originali , non sono affatto brutte......un buon 20, un buon midrange da 7-8 cm. ( nella sua ottima posizione) , un bel tweeter orientato verso il centro poggiato nella base sotto il triangolino del vetro.....un ottimo crossover..... e un ottimo ampli. E tutto suonerà bene... sicuro.
Si certo, un buon 3 vie basta e avanza, tutto il resto è superfluo e proprio per questo ho tolto tutto... per ora sto usando l'amplificazione dell'autoradio (cambiata da poco) ma sto valutando il montaggio di un amplificatore dedicato... comunque già così è una bella differenza rispetto all'impianto Bose, almeno per quanto riguarda l'effetto acustico...   Tongue  Big Grin
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 52 46,272 14-12-2024, 19:29
  [NA] Montaggio autoradio NA freddy91 0 1,266 29-09-2024, 19:02
  [NA] Autoradio 1 Din, BT DAB (no cd) - sobria... luka.mx5 4 3,067 10-06-2024, 22:12
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,599 22-11-2022, 15:21
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 40,898 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,265 12-01-2022, 21:41
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 8,424 07-01-2022, 13:25
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 4,113 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 1,981 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 9,674 15-11-2021, 13:44
