  • 5 voto(i) - 3.4 media
[NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red)
Curioso di vedere come fittano!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
(08-01-2019, 13:25)mr schiaffi Ha scritto: si, avrei tranquillamente potuto comprare quelli di un inglese in 15x8 con lo stesso et che li vendeva proprio in quei giorni sul nuts. ma ho scelto volutamente canale 7 per avere la gomma più cicciotta e meno tirata. forse 7.5 sarebbe stato il compromesso perfetto tra un 7 e un 8 propendo per un 7 (con le 195, discorso diverso sarebbe stato con le 205)
Innanzitutto una 195 semislick sul canale 8 NON è tirata. Detto questo, se volevi la gomma cicciotta, forse era meglio puntare sulle 205 o addirittura sui 14".
Col canale 8 avresti avuto un cerchio "più profondo" e un fitment migliore soprattutto nella vista posteriore.
Ad ogni modo i cerchi sono molto belli. Dico solo che avendoli ordinati apposta li avrei presi più larghi.  Wink
(08-01-2019, 13:36)Mr.Wolf Ha scritto: Curioso di vedere come fittano!
 idem! quanto ad ingombri sono praticamente identici al mio attuale setup quindi non cambierà molto in quel senso.
205 l'ho esclusa, la reputo un pò sovradimensionata per i pochi cv della na (mi trovato benissimo con le 215 su 8.5j con i quasi 300cv della s13  per fare un esempio) e sui 14 purtroppo c'è poca scelta di gomma.
In ultimo non sono un fanatico del fitment,  e delle auto che sono studiate con il millimetro tra camber, assetto, et/j, per arrivare "a filo",  o meglio non mi ha mai appassionato l'idea di fare le mie su questi parametri. tra 7 e 8j ballano 2.54 cm, non pochissimo.
 per intenderci io tra queste 2 NA scelgo senza pensarci mezza volta la prima a livello di fitment (e in questo caso anche di tuto il resto :-))
[Immagine: jh7qxw.jpg]
[Immagine: k0n6o1.jpg]
cmq capisco perfettamente il tuo punto di vista e ho ben presente la tua NA quindi so il perchè del tuo appunto.
(08-01-2019, 14:54)mr schiaffi Ha scritto: 205 l'ho esclusa, la reputo un pò sovradimensionata per i pochi cv della na (mi trovato benissimo con le 215 su 8.5j con i quasi 300cv della s13  per fare un esempio) e sui 14 purtroppo c'è poca scelta di gomma.
Tutto molto condivisibile Wink curioso di vedere il risultato finale. Big Grin
(08-01-2019, 14:54)mr schiaffi Ha scritto: In ultimo non sono un fanatico del fitment,  e delle auto che sono studiate con il millimetro tra camber, assetto, et/j, per arrivare "a filo",  o meglio non mi ha mai appassionato l'idea di fare le mie su questi parametri. tra 7 e 8j ballano 2.54 cm, non pochissimo.
Certo che sei un fanatico del fitment! Altrimenti non saresti qui a discutere tra un 7J ed un 8J!  Big Grin Big Grin Big Grin
Il mio ragionamento è che la differenza di una 195 su 7J o 8J è davvero minima, mentre 2cm in più di profondità di cerchio fanno una differenza davvero notevole! Wink
alla fine ieri ho ordinato 4 Advan Ad08R in arrivo tra circa una settimana.
Dal gommista del mio paese 500 euro montate, contro i 640 richiesti dal rivenditore ufficiale Yokohama (con medesimi tempi di consegna).
Ti troverai benissimo con le Neova, che oltre ad avere una gran tenuta sono esteticamente belle e più larghe della larghezza nominale Wink
(09-01-2019, 11:43)Antonio Ha scritto: Ti troverai benissimo con le Neova, che oltre ad avere una gran tenuta sono esteticamente belle e più larghe della larghezza nominale Wink
non vedo l'ora! ci sarà lo sbattimento di andare in motorizzazione e per non rischiare nulla (non si sa mai) mi farò prestare dei 15 stock...
Ciao complimenti per i nuovi cerchi! Scambi con i miei Borbet? Wink scherzi a parte che modello sono esattamente della Work?
Tommaso Pagani - MX5 NBFL Sport 2004 1.8 "Tappa Nanetta": Tein S-Tech+ammo ritarati by Cappelli Milano - Air Filter K&N+CAI IL Motorsport+Terminale IL Motorsport - Kenauto Door Bushings+TR Lane Harness Bar+Hardtop brackets - Front rubber lip Samurai+Red Front Hook & Benen rear hook
  [NA] 1.6 Classic Red 1990 Alessandro 449 224,437 13-07-2026, 11:52
  Er Debbito - NA 115CV 1990 AlexJK 42 36,860 19-04-2024, 14:25
  [NA] Mazda NA 1990 in vendita Broucks 1 2,820 31-05-2021, 16:18
  Pilistation Classic Red NA 1990 pilistation 411 187,489 24-09-2019, 17:03
  La mia NA classic red Daniel 69 16 13,076 30-04-2019, 21:15
  Cla' Miata 1.8 classic red Clarence 1,046 504,109 08-06-2018, 10:13
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 12,704 04-06-2018, 23:10
  1991 classic red di Itneda itneda 71 48,068 15-02-2018, 19:01
  MX-5 NA 1.6 Classic Red 1992 by SpF SpF 19 15,100 05-04-2016, 12:54
