[NB/NB FL] Consigli su assetto
Ciao ragazzi. Dopo 4 anni ho deciso di cambiare l'assetto alla mia nbfl. E' completamente originale quindi questa è la prima modifica che subirà.
Vorrei montare un assetto ovviamente più basso ma senza esagerare. Non vado in pista. Un buon assetto per uso stradale che migliori ulteriormente la dinamica di guida.
Quello stock l'ho sempre trovato un po' morbido.
Devo cambiare solo molle ed ammortizzatori o anche qualche altro pezzo? Abbassando l'auto rischio di gravare sul braccio oscillante e i semiassi?
Voglio far le cose per bene e con pezzi di qualità senza spendere cifre folli. Attendo vostri consigli per migliorare la macchina.
Se abbassi tanto si vai a creare problemi al braccio inferire posteriore, in parole semplici riduci il recupero Camber, ma per uso stradale non mi farei problemi in quanto ne resta comunque abbastanza.
per tutto il resto ti rimando a questa discussione...
https://www.mx5italia.com/forum/thread-2...ht=assetto
Big Grin
Antirollio Flying miata, anno ritarati e molle più basse Wink
Compra uno dei kit di Flying Miata, costicchia ma avresti materiale di qualità.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
(04-05-2019, 04:02)Number34 Ha scritto: Antirollio Flying miata, anno ritarati e molle più basse Wink
Ho una 1.6 backstage. Di serie monta barra duomi e in teoria anche un'altra barra per irrigidire il posteriore. I più esperti possono confermare?
QUindi inzialmente non metto barre antirollio, è un errore?
Penso di cambiare gli ammortizzatori perchè comunque quelli originali hanno i loro anni.
Sono orientato verso un kit completo ammortizzatori più molle.
 Spesa massima 1.000 euro.
Ripeto, non assetti estremi. La voglio abbassare massimo 3 cm per farvi un'idea. Non oltre.
Io sono al mio terzo assetto per La nbfl, uso coilover tein monosport e mi trovo molto bene.mi costarono 1250eue
Secondo voi questo kit va bene per un uso stradale? L'importante è non abbassare troppo. Massimo 3 cm non di più.
Mi sembra un prodotto di qualità.
https://www.flyinmiata.com/nb-stage-1-su...n-kit.html
Ottimo, aggiungerei (gusto mio) anche delle antirollio maggiorate Wink
(05-05-2019, 18:03)Tompago Ha scritto: Io sono al mio terzo assetto per La nbfl, uso coilover tein monosport e mi trovo molto bene.mi costarono 1250eue
Quanto abbassa quel kit secondo te?
Coi Koni sul piattello centrale come la mia verde (guarda le foto fino a fine aprile 2018, dopo ho montato i MeisterR) se invece li monti sul piattello più alzo si alza di 1 cm.
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 4 188 04-02-2026, 17:46
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 760 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,728 23-12-2025, 13:19
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 14,530 14-07-2025, 15:55
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,164 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,114 09-07-2024, 15:30
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 6,387 28-03-2024, 17:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 3,156 22-06-2023, 10:52
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 4,398 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 1,966 31-07-2022, 20:36
