[Vari] Cattivo odore quando accendo il climatizzatore
(06-05-2019, 12:48)eugenio Ha scritto: Sì intendevo il secondo tipo allora.
Grazie a tutti per le ulteriori info; domanda: per l'operazione di controllo dello scarico condensa è opportuno staccare la batteria?
Mah.. È un tubicino di gomma... staccare la batteria è ininfluente.
Cmq considera che con le bombolette tendenzialmente la situazione migliora molto. E soprattutto accendi il clima più spesso per evitare ciò
Se vuoi un risultato più duraturo,devi usare un igenizzante in schiuma
che va spruzzato direttamente sull'evaporatore (radiatore interno).
Accendi il riscaldamento e lascialo funzionare per 10 minuti in modo di asciugare
tutta l'umidità presente nell'evaporatore.
Spruzza poi tutto il contenuto della bomboletta il più vicino possibile all'evaporatore
e lascia agire per 20 minuti.
Dopo di che, accendi il condizionatore per 10 minuti.
Seguendo questa procedura avrai un risultato duraturo.
P.s. usa un buon prodotto.
(08-05-2019, 00:39)Daniel 69 Ha scritto: Se vuoi un risultato più duraturo,devi usare un igenizzante in schiuma
Grazie per le ulteriori info, se hai qualche prodotto in particolare da consigliare, dimmi pure.
Ok. Sì, in effetti il problema è nato dopo un non-utilizzo del clima per diversi mesi.
(06-05-2019, 15:43)Riccardo R Ha scritto: Sei sicuro che l'odore non sia dato da una piccola perdita del circuito del clima?
No, non sono sicuro e sinceramente non saprei come verificarlo; secondo te è una cosa che il meccanico durante il tagliando avrebbe notato subito (avevo detto di questo odore)?
a me è capitato su un altra auto. sentivo un odore interpretato come "di umido" ma in realtà era una piccola perdita del clima che in effetti si scaricava ogni 2 anni. Quando la perdita ha raggiunto dimensioni consistenti il clima non funzionava ma l'odore era sparito.. è anno trovato la perdita...
il meccanico mette l'impano clima in pressione e con un manometro verifica chi in 48 ore la pressione del circuito non deve scender. Un operazione economica ma che ferma la vettura per un minimo di 2 giorni meglio se 3 o 4. le perdite piccole sono difficili accertare e trovare..
(10-05-2019, 19:51)Riccardo R Ha scritto: a me è capitato su un altra auto. sentivo un odore interpretato come "di umido" ma in realtà era una piccola perdita del clima che in effetti si  scaricava ogni 2 anni. Quando la perdita ha raggiunto dimensioni consistenti il clima non funzionava ma l'odore era sparito.. è anno trovato la perdita...
Ok, grazie, non so se è il mio caso, un'altra cosa da verificare.
Il fatto che se non accendo il clima non faccia nessun odore è secondo voi compatibile con l'ipotesi della perdita del clima?
io usavo pochissimo il clima…
(11-05-2019, 07:55)Riccardo R Ha scritto: io usavo pochissimo il clima…
No intendevo il fatto che appena stacco il clima, l'odore nel giro di qualche decina di secondi smette.
Ciao a tutti,
riapro questo thread, ho rimandato l'operazione di "pulizia" perché fino ad ora non mi è servito il condizionatore ma adesso inizia a diventare indispensabile.
Il meccanico mi ha detto che se il condizionatore produce aria fredda e se trovo, dopo aver lasciato il condizionatore acceso per un po' ad auto ferma, una macchia di acqua sotto l'auto, significa che sta funzionando regolarmente e che non dovrebbero esserci perdite. In effetti continua a produrre aria fredda regolarmente e lo scolo d'acqua lo trovo.
L'odore sgradevole però continua (solo con clima acceso), devo quindi procedere con questa igienizzazione. Riguardo ai prodotti "a bomboletta", ho letto parecchi commenti dei vari prodotti che trovo su amazon e tutti, piu' o meno, lasciano un profumo che dura giorni ... vi chiedo quindi due cose:
1) Qualcuno è a conoscenza di un prodotto che non lasci odori?
2) Qualcuno ha provato sistemi ad ozono, tipo questo per intenderci?
https://www.amazon.it/Concise-Home-komme...07F661MF4/ ?
Grazie!
(13-06-2019, 10:24)eugenio Ha scritto: 1) Qualcuno è a conoscenza di un prodotto che non lasci odori?
Grazie!
1) Di solito sono tutti profumati. Io trovo ottimo quello della Gen Art.
2) Si usano abitualmente (magari con macchine più professionali) per sanificare completamente l'abitacolo (moquette, sedili, ecc). Funzionano sicuramente per quanto riguarda gli interni, non so dirti per l'impianto A/C...probabilmente anche in questo caso è necessario azionare la ventilazione dell'abitacolo.
Grazie per la risposta.
1) ho visto il sito dell'azienda ma non mi sembra che sia possibile l'acquisto online, sai se sono acquistabili online da altri fornitori?
2) Sì credo anch'io, o almeno così mi hanno detto, ma volevo sentire qualcuno che avesse avuto un'esperienza diretta.
In generale c'è anche un altro dettaglio: questi trattamenti (bombolette o altro) credo siano "tarati" per un abitacolo di medie dimensioni ... l'abitacolo delle nostre miatine però credo sia meno della metà di un abitacolo medio Smile Vedete problemi da questo punto di vista (uso eccessivo di prodotto)?
  [NC] Odore aria condizionata Martinez 5 658 02-09-2026, 15:24
  [NB/NB FL] A/C Climatizzatore Santouomo 5 3,802 24-03-2023, 11:04
  Compressore del climatizzatore Migo7 4 4,018 10-02-2016, 21:28
  Acqua sul battitacco quando piove marco10 6 6,781 21-11-2014, 13:03
  Tappeti in gomma con forte odore Mexo Cinqo 10 27,376 30-10-2014, 11:45
  Odore di auto vecchia davifigo 31 16,383 12-08-2014, 17:26
  Installare climatizzatore su NA shinnolo 47 33,798 27-04-2014, 21:55
  Odore di morto Dado 35 18,679 30-09-2011, 14:11
  odore di umidità negli interni axet 10 4,993 03-10-2008, 17:38
