  • 2 voto(i) - 2.5 media
Riportiamo in vita una NB da 221.000km
Ciao che bella storia, complimenti per la nuova avventura!
Ps per ora hai pensato solo alle riparazioni, necessarie, figurati quando inizierai a pensare alle migliorie...Wink
Tommaso Pagani - MX5 NBFL Sport 2004 1.8 "Tappa Nanetta": Tein S-Tech+ammo ritarati by Cappelli Milano - Air Filter K&N+CAI IL Motorsport+Terminale IL Motorsport - Kenauto Door Bushings+TR Lane Harness Bar+Hardtop brackets - Front rubber lip Samurai+Red Front Hook & Benen rear hook
(08-05-2019, 18:08)Tompago Ha scritto: Ciao che bella storia, complimenti per la nuova avventura!
Ehehehe ho già grandi idee per questo mezzo.... il problema è il denaro  Big Grin sulla Corsa ho lasciato 3000 euro in 2 anni, ma ora va come dico io.... sulla Mazda per il momento mi limiterò alle cose basilari:
- cerchio largo
- assettino
- scarichetto
- impianto led (perchè ho problemini di vista e mi aiuta parecchio, l'ho montato su tutte le auto)
- ma sopratutto i soldi andranno a finire nella Capotte molto probabilmente... mi conosco e finchè non sarà perfettamente ermetica non mi darò pace.... considera che alla Corsa ho cambiato 3 assetti per trovare quello che volevo come lo volevo  Tongue
Ho una domanda, abbastanza idiota, ma devo farla.... l'indicatore dell'ollio sul cruscotto indica la pressione giusto? non il livello..... perchè non ci sono i classici numeri "1-2-3-4" come sulle altre auto ma c'è solo L ed H (Low e High).
NBFL 1.6 Mid 2002. Caricatore 6 CD, volante Nardi, battitacco cromati, rollbar satinato + kit LED + ... in progress
Devio ,da tragitti brevi, per curvare.
Moto? No, MX5!
Complimenti per il lavoro che hai intrapreso, fa sempre piacere vedere salvare una mx5.
il manometro pressione olio sul cruscotto è finto, in realtà segna zero a motore spento, e metà scala con qualsiasi pressione olio  Big Grin
altra cosa che non ho visto nell'elenco dei lavori, assieme alla frizione fai un abbondante spurgo ai freni, anche quell'olio andrebbe cambiato ogni 4-5 anni.
(08-05-2019, 21:34)alex zanardi Ha scritto: Complimenti per il lavoro che hai intrapreso, fa sempre piacere vedere salvare una mx5.
Ciao Alex, grazie mille! se il manometro pressione olio è finto provvederò a montarne un'altro, magari dentro una bocchetta. La reputo una cosa assolutamente fondamentale da avere  Cool
spurgo dei freni lo farò, ma credo che la pompa sia stata cambiata da poco, è nuovissima a vederla. Ma comunque l'olio lo cambierò, sui liquidi non transigo, devono essere sempre nuovi ed in ordine, di solito faccio cambi olio motore ogni 10k km pensa....
Moto? No, MX5!
Comunque ragazzi, stasera sto capendo una cosa.... se alla fine della storia mia zia la rivuole indietro a tutti i costi, credo che dovrò trovarne una per me! mi sto innamorando di questa macchina... l'unica cosa negativa è che facendo Surf, non saprei come trasportare la tavola.... ma bon pazienza.. a meno di trasportarla come in foto (ma non penso sia legale)  Big Grin
Moto? No, MX5!
CIAO A TUTTI! ho aggiornamenti....
Dunque, ho sistemato tutte le spie airbag motore e altro che erano accese, come mi ha consigliato qualcuno bastava sostituire il fusibile ROOMS e tutto si è sistemato, GRAZIE!
La revisione l'ha passata a pieni voti, frena perfettamente bilanciata (grazie... ha l'ABS direte), non fuma strana (giusto un pelino pelino bianco ma perchè era fredda, è quasi impercettibile)
Ho un preventivo di parti di ricambio da prendere, intanto iniziamo con radiatore, cinghie servizi con pompa acqua, termostato nuovo, spurgo e sostituzione di TUTTI i fluidi... a tal proposito vi chiedo, esiste un thread dove si parla di tutti i liquidi da comprare? non riesco a trovare nulla online, olio penso opterò per il Petronas Sintium 10W40, lo uso da anni e ormai mi trovo benissimo, olio cambio e differenziale cosa prendo? olio freni va bene un comunissimo Dot4? olio servosterzo? GRAZIE MILLE a tutti!
P.S. stamattina ho avuto modo di darle una prima leggerissima tirata qui sotto casa (ci sono stradine oneste), la potenza secondo me c'è, ad occhio saremo sui 100cv (ma la farò bancare prima o poi), sospensioni mi sembrano in ottimo stato, ben bilanciate e l'auto rimane piatta in curva, sospetto siano state cambiate ma devo chiedere a zia, lo sterzo NON è per niente preciso, ho già provveduto ad ordinare i braccetti ed i tiranti relativi. Il cambio è assolutamente da sistemare, sembra quello di un SUV diesel per quanto vibra, ma lo farò in seguito.... magari un sabato con una bella giornata, prima devo trovare i pezzi....
P.S. 2, la capotte fischia che è un piacere, devo sostituire un fermo rotto, trovato su ebay, chissà quando arriverà....
Ciao a tutti! vi tengo aggiornati, adesso l'auto è dal mio amico meccanico che sta cercando altri problemini e verificando batteria e alternatore.
Moto? No, MX5!
(09-05-2019, 12:41)giammygo Ha scritto: CIAO A TUTTI! ho aggiornamenti....
Piacevole sentire buoni aggiornamenti!
La questione oli è sempre stata molto discussa e nel forum trovi tante informazioni per casi anche specifici. Direi che la tua auto, essendo chilometrata, necessiti di un 10w40 e probabilmente potrebbe non farle bene un sistema completamente sintetico. Questo perché, se era gelatinoso il vecchio olio, potresti avere morchie che un sintetico ti potrebbe mettere in circolo con complicazioni conseguenti. Direi dunque un consueto Mobil S2000. Per freni e frizione puoi mettere un dot4, mentre per cambio e diff un olio specifico per trasmissioni 75w90 (2 litri cambio e 1 litro diff, mi pare anche su nb 1.6). Per lo sterzo c'è il Mobil atf2000.
Questi sono i miei umilissimi consigli, rimanendo il più possibile su ciò che mamma Mazda usa solitamente Smile
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Concordo con quanto sopra, aggiungo solo le specifiche per cambio e differenziale che sono diverse
GL4 per il cambio e torretta
GL5 per differenziale
(09-05-2019, 13:25)alex zanardi Ha scritto: Concordo con quanto sopra, aggiungo solo le specifiche per cambio e differenziale che sono diverse
Grazie per il completamento, Alex! Che mancanza! Big Grin
L'uso del bardhal bi-valente mi ha fatto dimenticare questo aspetto importante Smile
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
Bella discussione! In bocca al lupo per il restauro!
  Miata tutta la vita Dave11 10 10,382 29-11-2017, 13:21
  Na 115 Cristal White - A nuova vita: che sia la volta buona? La Ex di Fletch Fly Lemon 65 33,316 23-02-2017, 17:59
  Il sogno di una vita...finalmente! - La mia Strato Blu :) daghene 18 14,604 23-04-2016, 19:19
  Doppi auguri alla macchina della mia vita! Vitt 21 10,817 02-05-2014, 07:12
