[ND] Sensazione di instabilità e dubbio su convergenza
(13-05-2019, 21:08)Lorenzo749 Ha scritto: NBFL 1.8 con assetto fisso.
Era riferito al “mi hanno detto” ovvero te l’hanno detto come legge universale o come consiglio specifico per la mazda e testato su di essa?
Siamo OT, ma non di  molto quindi...
Lorenzo, se vai sul sito Toyo vedrai che consigliano una pressione X in base al peso dell'auto, non ricordo quanto sia per la nostra, ma io ho sempre avuto problemi che le consumavo nel centro, segno che la pressione è eccessiva, inoltre dopo pochi giri mi andavano in surriscaldamento e non tenevano più, poi dopo consiglio di CiceNC ho provato con pressioni minori, l'ultimo treno l'ho usato tra gli 1.65 e 1.75 a caldo (in base alla temperatura dell'asfalto) e posso affermare che per la mia auto è la soluzione migliore, consumo regolare, temperatura che surriscalda solo dopo una decina di giri tirati, e consumo delle gomme limitatissimo, segno che lavorano bene :-)
P.S. la mia mx5 è alleggerita, con una standard uno 0,05-0,1 in più penso sia da tenere.
non so chi ti ha consigliato >di 2.0, ma prova entrambe le versioni, poi ci dirai  Big Grin
P.S.S. in inverno tra freddo e caldo sulle 205/15 variano di circa 0,4.
in estate un circa 0,3
non farti problemi a partire con 1,2 non stallonano, già provato molte volte con la mia  Big Grin Big Grin Big Grin
Non capisco il senso di voler alzare la pressione delle gomme oltre ciò che consiglia la casa "a priori" senza una necessità reale. Normalmente le case indicano le pressioni che ritengono sicure dopo averle testate non le indicano a casaccio. La pressione di solito varia poi con il carico. Su un auto leggera come la MX5 dove al massimo si viaggia in due con poco bagaglio aumentare la pressione può solo peggiorare la dinamica e l'esperienza di guida.
La leggenda che vuole l'aumento di pressione quando si gira in pista mi sembra roba del secolo passato quando le gomme avevano spalle abbondanti e materiali diversi. Le gomme odierne hanno spalle ben più basse e sono sicuramente più rigide. Stallonamenti? Forse qualcuno che sbaglia il canale del cerchio... Ma fino ad ora, mai visti.
Infine, come ha già detto qualcuno, se per te 0.1 è poco, è pur sempre il 5% di 2.0 e considerato che le gomme sono i soli pochi centimetri quadrati che collegano l'auto alla strada, beh un po' di cautela ci vuole. (senza entrare nel mondo delle competizioni dove la differenza in pista spesso la fanno proprio le gomme e le pressioni giuste)
Inviato dal mio WAS-LX1 utilizzando Tapatalk
(13-05-2019, 23:18)Nightcrawler Ha scritto: Non capisco il senso di voler alzare la pressione delle gomme oltre ciò che consiglia la casa "a priori" senza una necessità reale. Normalmente le case indicano le pressioni che ritengono sicure dopo averle testate non le indicano a casaccio. La pressione di solito varia poi con il carico. Su un auto leggera come la MX5 dove al massimo si viaggia in due con poco bagaglio aumentare la pressione può solo peggiorare la dinamica e l'esperienza di guida.
La "casa" fa uscire l'auto impostando tutti i valori ( assetto, angoli, pressioni etc ) per un uso quotidiano su strade di tutti i giorni cercando un gusto compromesso per salvaguardare la sicurezza del mezzo in ogni condizioni, non per andarci in pista, tranne ( forse ) che per le supercar come Ferrari o Porsche GT3, etc, quindi i valori di fabbrica non possono andare bene pari pari anche per la pista dove, peraltro, l'asfalto è molto più abrasivo delle strade e ciò comporta maggiori sollecitazioni di ogni organo meccanico e gomme. Detto questo se si vuole fare un giretto in pista una tantum giusto per provare allora si può andare anche con la vettura stock e mettere la pressione che si vuole, tanto il tempo non uscirà mai viceversa se uno invece vuole andare in pista con una certa frequenza e migliorarsi giro dopo giro allora come minimo dovrebbe cambiare molle, ammortizzatori, angoli, freni, etc ...e anche la pressione non può essere la stessa che indica la casa per un uso "normale". La leggenda come dici tu non mi sembra del secolo passato perché è quanto fanno ancora oggi in molti ( certamente più esperti di me ) trovandosi bene...fermo restando ( e lo ribadisco ) che la pressione va ricontrollata dopo pochi giri per riportarla a caldo alle temperature di esercizio ottimali per quella gomma. Questo sempre con gomme stradali perché hanno una spalla meno rigida rispetto a una semislick quindi nei primi giri, se si partisse a freddo con i valori indicati dalla casa ( come se l'auto stesse uscendo dal garage per andarci a fare la spesa ) si rischierebbe di far lavorare troppo la spalla, rovinandola irrimediabilmente, per le maggiori sollecitazioni a cui verrebbe sottoposta date le caratteristiche del circuito che ti obbliga a repentini trasferimenti di carico da una curva all'altra su asfalto molto abrasivo...se ti va bene se no puoi anche stallonarla. Con semislick il discorso cambia ed in genere si parte con pressioni basse ( e se fa freddo un pelo più alte ) ..es con le Advan A048 si parte in media a 1.7 per arrivare a 2.4 a caldo ( sempre in media e dipende dal tipo di auto ). Con le slick è ancora un altro discorso. Probabilmente diciamo la stessa cosa perché l'obiettivo è quello di portarle a temperatura di esercizio ottimale a caldo dopo i primi giri, solo che io preferisco partire un pelo più alto per preservare la spalla e voi più basse per farle arrivare subito a temperatura. Però mi hai fatto sentire proprio vecchio col fatto della leggenda che è roba del secolo passato.... Sad
hops...mi rendo conto che forse mi sono dilungato troppo con l'ultimo mio intervento...chiedo scusa Confused
(13-05-2019, 23:55)Miatador Ha scritto: La "casa" fa uscire l'auto impostando tutti i valori ( assetto, angoli, pressioni etc ) per un uso quotidiano su strade di tutti i giorni cercando un gusto compromesso per salvaguardare la sicurezza del mezzo in ogni condizioni, non per andarci in pista, tranne ( forse ) che per le supercar come Ferrari o Porsche GT3, etc
A proposito di andare in pista. Avevo una Megane R.S. "cup" e ricordo perfettamente che nel libretto d'uso della macchina, oltre le pressioni per l uso normale e a pieno carico erano riportate anche quelle per la pista, ovvero, 1.9 all'anteriore 2.0 al posteriore.
Comunque mi permetto di farti notare che sei venuto tu qua a scrivere di un comportamento anomalo dopo aver alzato le pressioni e tutti ti hanno consigliato di rispettare quelle della casa o, al limite, abbassarle per la pista perciò non capisco il senso di insistere a voler trovare altre spiegazioni plausibili.
..e io mi permetto di farti notare che forse non hai letto tutti i miei interventi. Il discorso della pressione in pista è nato per caso ed ho espresso un mio personalissimo parere dichiarandomi fautore di quelli che aumentano la pressione ( di poco ) prima di un track day con gomme strettamente stradali ( non semislick e nemmeno stradali ad alte prestazioni ) salvo poi dopo pochi giri riportarla nei valori di range ottimali a caldo. Poi riguardo il tema centrale della discussione ovvero la sensazione di instabilità che ho notato sulla mia ND è ovvio che riproverò mettendo la pressione a 2.0 a freddo come indicato dalla casa...non sono così ottuso né presuntuoso da ritenermi depositario della verità, c'è sempre da imparare e su questo mi ritengo piuttosto umile tanto da ascoltare tutti...chi mi conosce nell'ambiente motoristico locale sa come sono. Detto questo, dopo averla provata con pressione stock, se dovesse ripetersi tale sensazione di instabilità, la porterò dal mio gommista di fiducia a controllare i valori di assetto riportandola eventualmente nei valori indicati dalla casa visto che ho tutto ( ammortizzatori, molle etc ) di serie. Spero di essere stato chiaro stavolta e comunque vi ringrazio per i Vs interventi perché vedo che l'argomento suscita molto interesse Tongue
(13-05-2019, 21:01)Lorenzo749 Ha scritto: Pee Tee, proprio l’altro giorno mi hanno detto che le semislick come le R888R che uso anche per strada lavorano bene da 2.2 in su (a caldo). Tu dici di non andare sopra 2, come mai?
Secondo quanto mi hanno detto potrei stare anche a 2.3/2.4 e non sbaglierei...
È errato.
Ma non è questa la sede giusta per parlare delle pressioni in pista.
Torniamo in topic ragazzi Wink
Consiglio a Miatador di riportare la pressione a 2 come consigliato da Mazda e dal forum, rodare un minimo gli pneumatici che in 800km son ancora nuovissimi, e soprattutto fare gli angoli ad hoc. Non quelli della casa.
Visto che si sta parlando di angoli e sto proprio intervenendo su questi; qualcuno che li ha già sistemati mi può dare qualche parere per un uso allegro ma non troppo? (è la mia daily, ma di tanto in tanto mi piace tirare)
Al momento ho aumentato il camber sia all'anteriore che al posteriore e ridotto la convergenza.
Se poi posso dire la mia sul tema delle pressioni, posso affermare che gli 0.2-0.3 bar (ma anche 0.1) in più sulla ND si avvertono, eccome, anche in termini di confort.
DNLGND66; bresciano MIATAtapost
The Stubby antenna CravenSpeed, Voodoo shift knob, ATH Duplex Exhaust, Eibach lowering springs, Cravenspeed door bushing, D.I.Y. Sound Tube Delete Kit, Corner balance by Ferrario Racing...
(14-05-2019, 15:00)DNLGND66 Ha scritto: Visto che si sta parlando di angoli e sto proprio intervenendo su questi; qualcuno che li ha già sistemati mi può dare qualche parere per un uso allegro ma non troppo? (è la mia daily, ma di tanto in tanto mi piace tirare)
Esatto, volevo porre la stessa domanda, ovvero se c'è qualcuno che ha già giocato un po' con gli angoli della ND. L'unica indicazione che reputo affidabile in merito l'ho trovata su Flyin' Miata:
ND
The ND has a very different suspension design, and combined with the electrically assisted steering, demands different numbers. These are the numbers we use on our cars, and they've shown no unusual wear and have pulled over 1.05g on the skidpad.
Front
Caster: 8.0 degrees (basically, as much as possible)
Camber: 1.8 degrees negative (again, as much as possible)
Toe-in: 1/16", 0.15° or 9 arcminutes total (1/32", 0.075° or 4.5 minutes per side)
Rear
Camber: 1.8 degrees negative (matching the front)
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,247 09-10-2023, 14:13
  [Vari] SCELTA delle gomme SEMI-SLICK... dubbio amletico.. QUALI?? -PEWO- 159 86,155 15-11-2022, 20:16
  [ND/124] Dubbio gomme estive su cerchio 16x8 KuroiRei 5 4,744 19-02-2021, 11:06
  [ND] Auto nuova convergenza Domy72 15 11,273 27-05-2019, 19:22
  [NA] Dubbio 15x7 et30 Giuinsmono 6 5,903 23-05-2019, 17:24
  [NC] Dubbio su servosterzo soul 5 5,425 09-12-2017, 19:29
  [Vari] Dubbio omologazione pneumatici innoz 28 16,059 29-11-2016, 13:26
  [NB FL] Dubbio su coilovers e consigli per prima auto con assetto zetag 9 9,425 25-10-2016, 08:42
  [Vari] convergenza fai da te Leonardo Sereno 1 3,003 09-10-2016, 20:53
  [NB/NB FL] Assetto stock! dubbio?? piano.davide 4 4,149 03-08-2016, 17:03
