[NA/NB]  Kit conversione diff. Open to Lsd ?
Seguo con molto interesse
Mi hanno proposto un diff. autobloccante NA 115 4.3. Il problema è che è da revisionare, oltre alle boccole in gomma da sostituire.
Vale la pena per 300 euro, considerando che dovrei far fare il lavoro a qualche meccanico? è compatibile con la mia nb 1.6 1999?
per montare il differenziale della 115 devi cambiare anche albero di trasmissione e semiassi, contando che è anche da revisionare....
Secondo me no. Valuta un torsen direttamente. Almeno non ti devi cercare anche albero e semiassi.
Ok grazie, ho visto che con 500 euro si trovano funzionanti in effetti quindi salto
Ciao, qualcuno ha provato il torsen Blackline?
(08-11-2020, 15:23)pierpower Ha scritto: Ciao, qualcuno ha provato il torsen Blackline?
Ciao, ti rispondo io!
Il Blackline in se funziona bene ma si accoppia male con i semiassi (almeno su 1.6 NBFL).
Siccome i semiassi entrano nel differenziale piu' che in quello di serie, vanno a grattare con la parte esterna sull'alloggiamento del differenziale.
Consigliatissimo per coloro ai quali piace acquistare problemi da risolvere
Invece per il tema kit conversione, il tizio di questo video l'ha poi montato. Nei commenti gli viene chiesto dopo 6 mesi le sue impressioni sul prodotto:
Citazione:yes the diff is alive but it starts to work only when it gets warm. And if i have another person on the car its too weak to lock
Citazione:i would suggest you if you put in the work just get proper lsd like original torsen or some aftermarket.
In sintesi, una chiavica.
Purtroppo anche bofi ha smesso di tenerlo perché hanno detto che ha problemi.
Peccato.
Inviato dal mio ONEPLUS A6000 utilizzando Tapatalk
Gwen - Track day car
rimosso blackline e montato T2 Mazda.
A me pare che il blackline sia molto piu' corsaiolo.
Mi pare che si senta molto di piu' quando interviene.
il blackline redistribuisce la coppia 5:1
il torsen Mazda?  2.5:1?
comunque e' bello come lavora il blackline. a me piace. peccato
  [NA/NB]  Torsen o open? Pepi 19 9,623 25-11-2014, 11:55
  passare dal differenziale open della 1.6 al torsen della 1.8 blackblizzard 14 12,140 28-02-2013, 18:53
  Open Diff & Neve Garrett85 23 8,619 29-01-2013, 21:37
  Nc. 1.8 cambio 6 marce/Diff. L.s.D. angeloc4 32 18,247 16-04-2012, 20:29
  lsd diff della 2.0 per il mio 1.8 pinofredd 15 7,788 09-04-2012, 22:27
  Olio diff..... Yuri 8 4,558 14-07-2011, 00:33
  olio cambio/diff minerale o sintetico gradient 18 10,358 12-04-2010, 12:04
