problema aria condizionata
Ciao a tutti, ho un problema con l'aria condizionata della mia MX5 nbfl del 2001. Non raffreddava e ho fatto ricaricare l'impianto. Inizialmente sembrava tutto a posto, poi a cominciato a non raffreddare come dovrebbe. Ho portato l'auto dal meccanico e controllato tutto dice che non ha riscontrato alcuna anomalia. L'impianto è carico, il compressore pompa, il relè funziona (attacca e stacca) e quindi siamo ad un punto morto. Qualcuno ha avuto lo stesso problema e magari ha risolto?
grazie
Ronald
Ma ha fatto una verifica che non ci sono perdite nell'impianto ? (occorre una attrezzatura specifica per rilevare le perdite, mi pare una lampada uv con gli occhiali ed un reagente da inserire insieme al gas).
Come fa a dire che impianto è carico ?
Ha controllato con apposita attrezzatura. Il problema a mio avviso, è che il compressore attacca e stacca con un intervallo molto breve 5/10 secondi al max.
che fosse il sensore della temperatura ? o un sensore di pressione elevata.
Domani vado da un elettrauto per verificare i sensori. Grazie e vi farò sapere.
Problema risolto. Ho fatto ricaricare l'impianto a.c. con 380 ml anziché 420 ml come riportato sulla targhetta interna al cofano motore, ho lavato bene il radiatore a.c che probabilmente non era mai stato pulito, è tutto funziona. Il pressostato continuava a staccare perché il refrigerante si surriscaldava e aumentando la pressione nell'impianto dovuto a una mancanza di raffreddamento. Lavato il radiatore ed aver diminuito il gas nell'impianto ha determinato che adesso il pressostato attacca e stacca normalmente. Spero di essere stato abbastanza chiaro e che questa mia esperienza aiuti chi può avere lo stesso problema. Ciao
Usando il 134a è buona norma stare qualche decina di grammi sotto alla carica riportata, sei capitato in mano ad uno scrupoloso. Consiglio anche di verificare (se possibile e non integrato nel radiatore ac) il filtro essiccatore che dopo anni di lavoro sarà ormai pieno e spesso intasato causando innalzamenti di pressione.
Rava
Estetica
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,890 25-09-2025, 17:53
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 1,334 08-10-2024, 19:07
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 85 25,404 19-07-2024, 10:19
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 6,206 05-03-2024, 21:37
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 13,614 02-03-2024, 13:14
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 3,117 14-02-2023, 12:59
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 1,548 25-01-2023, 13:21
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,741 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 2,658 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 12,507 13-01-2021, 07:53
