[NB/NB FL] Rimuovere plastiche passaruota, si o no?
#41
beh se la metti così allora il senso di colpa prevale e li tengo
a parte gli scherzi, essendo la ruota totalmente libera sotto trovo la loro funzione molto ma molto relativa ...
esteticamente sono orrendi, il problema è che sono tutt’uno col passaruota quindi una modifica sarebbe irreversibile, a meno di comprare nuovi passaruota ovviamente. magari per i raduni!
se qualcuno li avesse già tolti comunque apprezzerei l’esperienza
vivi ogni giorno della tua vita come se fosse antani
Sono terribili.
Se avessi una Nd e ci fosse un modo pulito di toglierli l'avrei già fatto.
eh purtroppo non c’è un modo pulito per toglierli di mezzo.
mi sa che mi armo di pazienza e una buona lama..
(21-08-2019, 00:36)full_frame Ha scritto: eh purtroppo non c’è un modo pulito per toglierli di mezzo.
ottimo... poi non lamentarti quando ti arriva in testa qualunque cacca venga raccolta dalla ruota... specialmente in td sarà un piacere...
Perché tu pensi davvero che quella cosa ridicola possa evitare detriti sulle auto dietro? Big Grin
Dai siamo seri..
non sulle auto dietro, ma sopra al baule posteriore e sulla cappottina... se tagli via quei profili e viaggi aperto ti può arrivare polvere e se passi su una zona bagnata potrebbe anche arrivarti addosso un po di umido risucchiato dalla turbolenza
...quei profili dovrebbero servire per allontanare la polvere centrifugata dalla ruota
Le plastichine dei passaruota posteriori servono per la legge europea che impone che la ruota non sporga dal passaruota guardandola verticalmente e siccome il paraurti della ND va rastremandosi hanno adottato questa soluzione che peraltro si vede anche su altri veicoli. Nessuna altra funzione
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
(21-08-2019, 11:24)arcibaldomaria Ha scritto: non sulle auto dietro, ma sopra al baule posteriore e sulla cappottina... se tagli via quei profili e viaggi aperto ti può arrivare polvere e se passi su una zona bagnata potrebbe anche arrivarti addosso un po di umido risucchiato dalla turbolenza
Sono 15 anni che guido spider...
Credimi, stai parlando di fantascienza Wink
Nessuna roba che alzi con la ruota dietro ti finirà mai in testa.
Anzi, ti dirò di più quel profilo, o mini parafango, è più una questione modaiola e di ingombri.
Ci sono una marea di modelli di altre case che lo hanno identico.
Guarda neanche a farlo apposta le prime due auto qui fuori dal mio negozio.
Twingo e Captur.
[Immagine: 3c40a8a02c346320179420ff1c68ef29.jpg][Immagine: ee34183a44efca9e2125faed6dd44758.jpg]
dubito fortemente possano avere una funzione diversa da un discorso di omologazione.
se dovessi riempire di terra l’abitacolo, ho comunque trovato una soluzione più racing ed esteticamente gradevole:
[Immagine: 2a50540d2e9dd3a386f53b54e8c9ce70.jpg]
scherzo ovviamente
in ogni caso, vi comunico che sono stati segati via, con grande vantaggio del peso, ora complessivamente sceso di oltre 4 grammi sull’assale posteriore.
ma adesso avrà ancora il bilanciamento perfetto 50-50?!
(21-08-2019, 11:36)Nightcrawler Ha scritto: Le plastichine dei passaruota posteriori servono per la legge europea che impone che la ruota non sporga dal passaruota guardandola verticalmente e siccome il paraurti della ND va rastremandosi hanno adottato questa soluzione che peraltro si vede anche su altri veicoli. Nessuna altra  funzione
Confermo.
Togliendole non si è più in regola con l'omologazione del veicolo.
Su alcune auto scegliendo kit di ruota più grandi oltre a gomme e cerchi applicano queste piccole pinne per rientrare nella sagoma del veicolo.
Dubito in ogni caso che qualche solerte agente delle forze dell'ordine se ne accorga in caso di controllo.
  [NA/NB]  Rimuovere la servoassistenza. Mr.Wolf 95 42,424 08-02-2017, 08:55
  [Vari] miniguida - Rimuovere Plastidip dai cerchi "difficili" amx 0 15,401 29-03-2015, 01:08
  rimuovere le gomme dal cerchio in fai da te disma 14 26,912 07-01-2013, 15:51
  GAZ GHA: contatto gomma/passaruota anteriore a fondocorsa. Come ovviare? Fletch 240 103,826 05-04-2012, 23:50
