[NA] Alberi a camme su NA 1.6
sicuramente si perde in compressione dinamica, dovrei calcolarmi il limite entro il quale diventa controproducente aumentare alzata e durata ma probabilmente la risposta gia' la so: EXINTAKE Big Grin
altra idea: dato che e' difficile reperire un exintake gia' fatto, se prendessi un albero a camme di aspirazione che mi avanza, quello della 90cv nello specifico, e lofacessi riprofilare con gli stessi valori dell albero di scarico della 115, otterrei a questo punto un exintake con costi molto contenuti, nel caso specifico di Stella 120 + iva!! e avrei il mio bell exintake senza bisogno di lavorare sull albero di scarico e costruirmi il manicotto del cas!! che ne pensate?!
perchè pensi sia a caso se ho diviso le 2 voci?
exintake con Cam 90CV
oppure Cam 115 (non invertite) su 90CV...
prima fai un calcolo per vedere i risultati con exintake 115 su 90, poi avrai la risposta, se non è già chiara  Big Grin Big Grin Big Grin
Sicuramente comprare una Cam (quasi introvabili) farsi costruire il manicotto, costa di più che far riprofilare una cam, resta da calcolare se ce abbastanza materiale per mantenere le punterie idrauliche...
e se con le camme della 90cv non ci fosse abbastanza materiale tu hai esperienza con quelle della 115 per definire se ce materiale sulla camma di aspirazione per portarla quanto quella di scarico?! perche so dove reperire alberi della 115 singolarmente!! ma non dovrebbe esserci piu "ciccia" sulle camme della 90cv per lavorarle?!
oppure intendi fare l exintake con le camme standard della 90cv?
a questo punto cambio consiglio  Big Grin
stabilisci fino a quanto ti vuoi/puoi spingere con la ECU stock, stabilisci il rapporto di compressione dinamico voluto, poi calcoli la Cam utile per raggiungerlo senza variare la compressione statica, e la fai fare...
grazie mille come sempre per gli ottimi consigli Smile quest inverno approfondiro' l argomento e vedro' il dafarsi anche perche' con le camme della 115 non va male anzi e' giusto per spremere qualcosa di piu dal motore in accoppiata alla 4.78
  [NB FL] Perdita paraolio albero a camme RicRog 2 3,925 26-10-2021, 18:00
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 5,542 29-07-2020, 11:01
  Paraolio alberi a camme 1.6 nb Enrico1972 2 3,286 08-10-2018, 12:42
  Dubbio su paraolio albero a camme Alessandro 11 7,991 13-01-2017, 21:37
  Quali camme per fare la na turbo? Savo 1 3,441 04-03-2016, 11:14
  Caratteristiche tecniche degli alberi a camme nofear 23 13,284 09-06-2015, 11:36
  Camme 115 su 90 Will 6 4,734 07-12-2014, 21:49
  Stato alberi a camme e gioco valvole giobba 10 7,022 12-02-2014, 18:31
  coperchio aperto > opinioni stato cinghia e camme Pdor figlio di Kmer 53 21,849 12-12-2013, 22:59
  Alberi a camme Megaboy 90 35,262 18-04-2013, 20:36
