[NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri
(25-09-2019, 23:20)GSX Ha scritto: mi riaccodo qui visto che problema è sempre quello, allora alla fine ho provato a sostituire ancora il sensore della Posizione dell'albero a camme ma non era quello, mi suggerite tutti i componenti che potrebbero causare questo problema così ordino tutto quello che mi può servire, visto che non è un problema che si può risolvere accendendo la macchina e facendo un giro, almenola prox volta escludo tutto, ricapitolando al momento ho identificato:
-sensore Posizione albero a camme
-bobine
-pompa
altro?
Sensore di battito in testa (knock sensor).
Sensore posizione albero motore da controllare anche..?
Tommaso Pagani - MX5 NBFL Sport 2004 1.8 "Tappa Nanetta": Tein S-Tech+ammo ritarati by Cappelli Milano - Air Filter K&N+CAI IL Motorsport+Terminale IL Motorsport - Kenauto Door Bushings+TR Lane Harness Bar+Hardtop brackets - Front rubber lip Samurai+Red Front Hook & Benen rear hook
grazie x le info pensavo di aver finito i sensori.... a sto punto non so se provare a cambiare anche sti due sensori prima della pompa e delle bobine, il fatto è che non so come verificare se poi il problema è stato risolto...ufff che giramento di OO sto motore che si spegne sono se sei in coda a ferragosto con 40° ;-)
(26-09-2019, 20:18)GSX Ha scritto: grazie x le info pensavo di aver finito i sensori.... a sto punto non so se provare a cambiare anche sti due sensori prima della pompa e delle bobine, il fatto è che non so come verificare se poi il problema è stato risolto...ufff che giramento di OO sto motore che si spegne sono se sei in coda a ferragosto con 40° ;-)
Ho lo stesso problema, lei ha risolto ? Cosa ha cambiato, grazie.
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 14,732 06-06-2024, 17:48
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 4,604 24-07-2023, 10:57
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 18,232 12-10-2022, 14:18
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 6,198 30-09-2022, 19:19
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 5,792 23-09-2021, 03:43
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 6,665 13-05-2021, 18:24
  [NC/RC] Vuoto/stallo bassi giri NC 1.8 buccolieri96 6 4,072 07-02-2021, 13:27
  [NB FL] mancate riaccensioni a caldo, ma i sensori sono nuovi >:-( Pdor figlio di Kmer 23 13,137 03-07-2020, 10:37
  Strattona a freddo MaD 21 11,027 30-01-2020, 07:41
  [NB FL] Spia avaria motore oltre i 4000 giri em98 8 11,025 08-11-2019, 23:22
