[ND] Impianto frenante
(26-11-2019, 13:12)LupoTHP Ha scritto: Continuo a non capire come facciate a non essere soddisfatti dei freni OEM. Per me sono più che adeguati anche con pastiglie originali, soprattutto per uso stradale.
Penso che sia una questione di abitudine e di cambiare lo stile di guida. Anch'io ricordo di aver aperto un topic, tempo fa, proprio su questo argomento. Poi, qualche migliaia di km dopo, un corso di guida sicura ed uno di drift, ho iniziato ad apprezzarli Big Grin
Insomma... non era colpa dei freni. Era colpa mia Smile
Lupo ma tu hai messo i tubi in treccia e le pasticcche ferodo ds2500? se si che miglioramenti hai riscontrato?
(26-11-2019, 12:47)marco_zanna Ha scritto:
(26-11-2019, 10:21)atarum0r0 Ha scritto: ciao Marco beato te che hai i brembo a 4 pistoncini all'anteriore e i nissin al posteriore io ho i freni normali...
Sarei curioso di provare la differenza con una normale...non penso che in versione originale ci siano grosse differenze...
Le pinze posteriori sono identiche alle versioni standard, sono solo verniciate in arancio.
E' vero che davanti ci sono i brembo, ma le pastiglie montate di serie sono per uso tranquillo.
(26-11-2019, 13:11)Lorenzo749 Ha scritto: Il pedale a fine corsa capita perché i tubi in gomma col calore si espandono facendo capitare il cosiddetto effetto polmone. Coi tubi in treccia risolvi.
Non è esatto.
Il pedale va a fine corsa perchè il liquido freni va in ebollizione. Il liquido va in ebollizone perchè riceve calore dalle pastiglie e dalle pinze.
Per risolvere il problema o si aumenta la massa frenante (dimensione dischi e pastiglie) o si impara a frenare correttamente (frenate forti e per meno tempo possibile).
I tubi fanno forse lo 0,001% di differenza, specialmente su auto nuove.
Che io non sia capace lo do per scontato, che la strada non aiuti anche (qua fai prima seconda, tornante, prima seconda, tornante) però (forse erroneamente) mi aspettavo di più, attenzione non parlo di potenza ma di tenuta (che poi basta tranquillizzarsi per 2 curve e riprendono già bene). P.S. la modulabilità e il fatto di dover pestare perchè freni bene mi piace.
qualcuno che ha messo i tubi in treccia ha notato differenze sulla nd?
grazie
(26-11-2019, 13:26)atarum0r0 Ha scritto: Lupo ma tu hai messo i tubi in treccia e le pasticcche ferodo ds2500? se si che miglioramenti hai riscontrato?
A giugno misi ds2500 davanti e ferodo “normali” dietro, la frenata è sicuramente migliorata, ma non è che si sia stravolta, comunque in diverse pistate e passi montani non hanno mai ceduto o dato segni di affaticamento quelle anteriori  siccome però quelle posteriori avevano dato segni di cedimento, soprattutto nei passi montani dove “allunghi” un po’ di più la frenata, oggi ho fatto montare le ds2500 anche dietro, oltre ad aver montato i tubi in treccia, ma su queste ultime modifiche non mi sento di dare opinioni, in quanto non realmente ancora testate.
grazie Lupo sono curioso di sapere i miglioramenti con le ds2500 anche al posteriore e i tubi in treccia
(26-11-2019, 22:20)atarum0r0 Ha scritto: grazie Lupo sono curioso di sapere i miglioramenti con le ds2500 anche al posteriore e i tubi in treccia
anche io.
Vorrei poi sapere com'è il "morso" a freddo, e se fischiano nel normale uso cittadino.
Per curiosità, hai montato le pastiglie nuove sul disco vecchio originale già consumato, su disco oem nuovo o su disco nuovo aftermarket (Nel qual ultimo caso, quale?) ?
Dischi ancora quelli originali, dopo 50k km la traccia lasciata dalle pastiglie è veramente poca, siamo forse nell’ordine di 1mm. Segno che i materiali utilizzati sono molto validi. Nelle piste dove si usano tanto i freni tendono a “cementarsi” quindi quando esci poi hai vibrazioni, ma con un po’ di frenate a freddo si puliscono. Fischi sinceramente a capote e finestrini chiusi non si sente nulla, con finestrini e/o capote aperta si sente un leggero sibilo, ma nulla di assordante.
P.s. Scusate, 51k km oggi Big Grin
  [ND] Cambiare l'impianto frenante Dalekit 59 58,064 12-12-2021, 01:32
  [ND] Sistema frenante migliorato con cerchi stock 1.5 alc 63 32 19,591 02-07-2021, 14:00
  [NC] Miglioramento impianto frenante Jonny92 21 16,312 02-12-2019, 23:43
  [NB] Aggiornamento Impianto Frenante AlessandroO99 25 18,737 17-11-2019, 21:22
  [ND] Upgrade impianto frenante Roadster2018 13 19,004 08-06-2018, 09:51
  [NB] Swap impianto frenante porsche boxter 1996 alexnb1 13 12,496 26-04-2018, 11:25
  [NC] Informazioni su Impianto frenante maggiorato, artigianale, staffe, pinze, ètc erpazzo 7 9,798 26-07-2016, 14:16
  [NA/NB]  Calcolo prestazioni e bilanciamento impianto frenante Pepi 7 6,881 22-04-2015, 11:36
  [NA/NB]  Upgrade impianto frenante dopo frittura dischi wmute 24 12,967 03-10-2014, 10:38
  trapiantare impianto abs nella mia che non ha l abs argio 29 12,163 04-05-2014, 15:45
