[ND] difetti/noie/problemi
(13-12-2019, 23:46)full_frame Ha scritto: mmh per quella non saprei!
Nella tua a che livello ce l'hai per esempio? O non lo controlli proprio ? Big Grin Big Grin
Per il telo io ho visto che quello della gpunto ci sta Big Grin
Io ho cambiato quella interna, quella del baule e le due della targa. Le prime due sono estremamente facili da sostituire, quelle della targa fanno bestemmiare tanto. Sono stati spilorci con i cavi che arrivano fino al portalampada, ed essendo cortissimi si fatica a tenere in mano il portalampada per sfilare la lampadina. Nulla di impossibile ma consiglio di mascherare la zona con dello scotch di carta per non rischiare di graffiare il paraurti
Inviato dal mio motorola one utilizzando Tapatalk
MX-5 ND2 1.5 Ceramic Metallic
Ex MX-5 NA 1.6 115cv Crystal White
(13-12-2019, 14:01)Luca_Mazda93 Ha scritto:
(13-12-2019, 13:59)giuscoz Ha scritto: Io ho appena preso su ebay da ellesse-parts il kit interno, bagagliaio e targa canbus a 18,90 spedito...
Esatto è lo stesso che guardavo io. 14.90 più la spedizione immagino.Magari fammi sapere quando ti arriva se è valido così lo prendo subito anche io. Quindi stesse specifiche di lampadine anche tra mx5 e 124?
Eccomi.. Appena finito di montare il kit... Allego le foto del prima e dopo e nel caso della targa anche il durante..  Big Grin Big Grin Big Grin
Devo dire che la macchina fa uno step verso l'alto con queste luci bianche. Mi sta frullando in testa l'idea di sostituire anche quella della retro (che al momento è l'unica "gialla" che mi è rimasta. Quella che si nota maggiormente nel cambio è quella interna anche perchè la mia era ridotta in un modo stranissimo, sembrava smaltata di bianco e azzurro all'interno. Evidentemente il filamento evaporando e depositandosi sul vetro mi avrebbe abbandonato di li a poco, ma una colorazione del genere non l'avevo mai vista. Altra segnalazione è che anche senza le resistenze cancella errore su quelle della targa (per il momento) funziona tutto. Le terrò d'occhio per capire se effettivamente non ce ne sia bisogno.
la seconda!
devo preoccuparmi?
vivi ogni giorno della tua vita come se fosse antani
(16-12-2019, 19:19)giuscoz Ha scritto: Eccomi.. Appena finito di montare il kit... Allego le foto del prima e dopo e nel caso della targa anche il durante..  Big Grin Big Grin Big Grin
Beh direi che è tutta un'altra cosa. Quindi mi confermi che il venditore da cui le hai comprate è ellesseparts? Mi sembrano buone dai.
(14-12-2019, 14:35)Ovo Ha scritto: Io ho cambiato quella interna, quella del baule e le due della targa. Le prime due sono estremamente facili da sostituire, quelle della targa fanno bestemmiare tanto. Sono stati spilorci con i cavi che arrivano fino al portalampada, ed essendo cortissimi si fatica a tenere in mano il portalampada per sfilare la lampadina. Nulla di impossibile ma consiglio di mascherare la zona con dello scotch di carta per non rischiare di graffiare il paraurti
Che cosa hai usato per togliere la plafoniera in plastica? Un normale cacciavite? O un qualche altro arnese?
Per la targa invece come consigli di procedere quindi?
usa un cacciavite avvolto in un panno
per la targa ci vuole più pazienza e manualità. per non rompere le mollettine in plastica usa le mani. i cavi sono corti ma si riesce
(17-12-2019, 14:12)Luca_Mazda93 Ha scritto: Che cosa hai usato per togliere la plafoniera in plastica? Un normale cacciavite? O un qualche altro arnese?
Ho usato un normale cacciavite piatto di piccole dimensioni avvolto con un po' di nastro carta. Occhio che le lampadine a siluro dentro alle plafoniere di abitacolo e bagagliaio sono parecchio incassate e non si riesce a prenderle con le dita. Ho evitato di usare delle pinze per non sbriciolarle, ma ho infilato dietro di esse una brugola per tirarle
Io invece ho visto un video dove viene utilizzato una specie di utensile ad uncino, sia per togliere le plastiche che per raggiungere la lampadina. Non avendo a disposizione questo attrezzo però credo che userò semplicemente un cacciavite fine anche io, magari ammorbidendo la punta come avete fatto voi. La cosa che mi preoccupa di più è levare le luci dal loro allestimento dentro il paraurti. Poi per raggiungere le lampadine un modo si trova.
(17-12-2019, 14:12)Luca_Mazda93 Ha scritto: Beh direi che è tutta un'altra cosa. Quindi mi confermi che il venditore da cui le hai comprate è ellesseparts? Mi sembrano buone dai.
Si, confermo, Ellesseparts. Arrivate in un paio di giorni. Confermo anche che nel caso della 124 le resistenze sulle luci targa non servono (non le ho montate per evitare che andassero a sbattere di qua e di la nello scatolato del cofano e il BC non rileva nessuna anomalia). Per quanto riguarda gli attrezzi utilizzati nel mio caso è bastato un cacciavite piatto non troppo grande e senza troppi sforzi ho tolto sia quella del baule che quella interna. Per quelle della targa non serve nessun attrezzo, si tolgono con le mani facendo pressione sul fianco destro verso sinistra (ma sono diverse da quelle di mazda che sono integrate nel paraurti)-
  [ND] 2000 184 cv: pregi e difetti willy 513 361,150 27-05-2022, 15:34
  problemi ND in US. yellowmiatait 16 12,274 03-11-2015, 14:04
  difetti RC lucazam 7 7,240 29-04-2013, 14:59
  MX-5 Anniversary con problemi,vendereper ricambi o cosa? Pitbull STi 9 8,797 04-04-2013, 09:54
  garanzia MX5: se ci sono problemi..... ZOOM ZOOM soul 58 26,532 19-02-2013, 21:06
  I Pregi e I Difetti della MX5(tutte) mr.magoo87 189 144,110 01-05-2012, 22:33
  Mx5parts, problemi... Doppiaeffe 25 15,455 28-06-2011, 09:55
  NC 2.0 quali difetti.... yellowmiatait 3 6,338 08-06-2011, 21:07
  difetti standard e problemi conosciuti....help. Tiburon 4 6,412 21-10-2008, 20:31
  Numeri telaio con problemi di bronzine 0 1,097 Meno di 1 minuto fa
